Ideale Vorderachse für Ringtool (Technik und Reparaturen)
Arne-FFM, Tuesday, 23.10.2018, 21:33 (vor 2933 Tagen)
Guten Abend zusammen.
Bei meinem Ringtool schlackert im Teilbremsbereich immer sehr heftig die Lenkung.
Die ganze Vorderachse fühlt sich sehr weich/wabbelig an.
Ich fahre bereits ein K-Sport Gewinde-FW.
Was kann/ sollte ich verbauen um hier optimale Performance zu erreichen?
- anderes FW?
- Stabi?
- e34 Komponenten?
Was sind Eure Erfahrungen?
Danke und Gruß
Arne
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 23.10.2018, 21:43 (vor 2933 Tagen) @ Arne-FFM
hört sich nach Druckstreben an. Wie betagt sind diese?
Arne-FFM, Wednesday, 24.10.2018, 08:33 (vor 2933 Tagen) @ kiefer
Die sind erst 1,5 Jahre alt.
Allerdings könnte ich die ja mal präventiv tauschen.
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 24.10.2018, 12:17 (vor 2933 Tagen) @ Arne-FFM
Wäre eine Möglichkeit...
... du könntest aber auch Lager des E32/E34 verwenden. Die haben einen Kunststoff Clip im Gummilager, der die Federwege begrenzt.
Den kann man auch nachträglich reinclipsen ... ohne Lager pressen zu müssen ;-)
Vorteil: die Härte des Lagers bleibt unangetastet, nur der Weg wird begrenzt. Und es ist nur Schräubchen drehen... und kein Totalwechsel des Lagers ... wobei der Gummikörper sogar der gleiche ist ... ;-) ;-) ;-) ;-)
Arne-FFM, Wednesday, 24.10.2018, 13:51 (vor 2933 Tagen) @ M.S.
hättest Du einen Link dazu?
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 24.10.2018, 14:39 (vor 2933 Tagen) @ Arne-FFM
die sind bei neuen e34 Querlenkern immer dabei... habe auch noch alte, einzelne irgendwo rumfliegen, diese dürften jedoch das Problem nicht wirklich lösen meiner Meinung nach. An diesen Mikrobewegungen ändern nur neue, unverbrauchte Gummilager was oder halt gleich PU Teile. Wenn die Manschetten außen zum Federbein noch gut sind, würde ich an Deiner Stelle nur die inneren Lager ersetzen.
Arne-FFM, Wednesday, 24.10.2018, 17:17 (vor 2932 Tagen) @ kiefer
Meinst du jetzt die Querlenker oder Druckstreben/ Pendelstützen?
Bin etwas verwirrt
JET, Wednesday, 24.10.2018, 18:21 (vor 2932 Tagen) @ Arne-FFM
anbei einige Tipps:
Wie bekommt man ein Fahrwerk technisch möglichst steif und straßentechnisch fahrbar, ohne den Innenraum durch einen Käfig zu verunstalten?
VA
1. Domstreben vorne evt. mit einer Verschraubung zur Bordwand vorne
2. Einstellbare Stützlager vorne mit 0,5° negativ (Serie BMW Sturzkorrektur)
4. Querlenkerlager in Delrin / POM / Gummi mit höherer Shorehärte
5. VA-Träger Motorlageraufnahmen verstärken
6. Motorlager Gr. N
7. Federn / Dämpfer einstellbar / Stabi´s stärker /einstellbar
8. Direktere Lenkung
Karosserie
10. Versteifungsblech Dom / Seitenwand ähnlich einem Cabrio
11. Einzug einer umlaufenden B - Säule mit dickerem Material (aufwendig)
12. Einschweißen weiterer Knotenbleche (aufwendig)
13. Unterboden versteifen durch Getriebe – Rahmenteil ähnlich (S14 Sport – EVO)
14. Motor – und Getriebehalterungen Gummis mit höherer Shorehärte
15. Alu – Felgen: 8,5“ bis max. 9“ x16 mit 225-45/16 (Semi – Slick´s)
16. Alu – Felgen: 8,5“ bis max. 10“x17 mit 215-40/17 (Semi – Slick´s)
HA
17. Domstreben hinten bzw. HA. – Schemel
18. HA – Träger Lager in Delrin / POM / Gummi mit höherer Shorehärte
19. HA – Schräglenker in Delrin /POM / Gummi mit höherer Shorehärte
20. Diff.-Halterungsaufnahme aus POM
21. Diff. – Gehäusedeckel mit 2. Halterung re. umbauen (aufwendig)
22. Diff.- Gehäuse verschrauben mit dem Schemel (im Kofferraum; aufwendig)
23. Federn, Dämpfer, einstellbar / Stabi´s stärker /einstellbar
24. Sperre bis 75%
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 24.10.2018, 19:50 (vor 2932 Tagen) @ Arne-FFM
ich bin und bleibe bei den Druckstreben ;-)
Arne-FFM, Thursday, 25.10.2018, 07:34 (vor 2932 Tagen) @ kiefer
Ok vielen Dank ;-)
Arne-FFM, Thursday, 25.10.2018, 08:16 (vor 2932 Tagen) @ JET
Hallo meine Ergänzungen/ Fragen in blau:
anbei einige Tipps:
Käfig habe ich drin :-D
VA
hab ich
hab ich
Fehlt: Würdet Ihr hier Powerflex empfehlen?
Wie genau?
6. Motorlager Gr. N
hab ich
hab ich
Wie? Eine Lenkung eines anderen Modells - E34 verbauen?
Karosserie
fehlt
fehlt
fehlt
fehlt
Powerflex?
hab ich
HA
hab ich
Powerflex?
Powerflex?
Powerflex?
fehlt
fehlt
hab ich
24. Sperre bis 75%
hab ich mit 75%
sansibar, Luxemburg, Sunday, 28.10.2018, 15:30 (vor 2929 Tagen) @ Arne-FFM
Ich habe ein ähnliches Phänomen, jedoch beim starken Anbremsen vor Kurven (und auch erst wenn die Bremse sehr warm ist), jedoch habe ich bei mir die EBC Bremsscheiben in Verdacht. Die Druckstreben sind nämlich neu und Uniball, die Querlenker sind auch neu und vom E31, also auch UB. Stabistreben sind neu sowie das ganze FW an sich auch, deshalb schliesse ich dieses als Fehlerquelle aus. Nächste Saison kommen Tarox Scheiben vorne und eventuel Messinghülsen als Bremsattelführung anstelle der Gummiführungen. Zuerst aber werde ich die EBS Scheiben auf Rundlauf vermessen da ich hier einen Schlag vermute.
roland
M535i-DC71, Monday, 29.10.2018, 09:19 (vor 2928 Tagen) @ Arne-FFM
bearbeitet von M535i-DC71, Monday, 29.10.2018, 09:31
Bei mir war die Vorderachse auch wabbelig. Habe alles auf PU umgebaut und auch Lenkungspiel eliminiert welches auch zu diesem Problem führt + Uniball Lager. Auch eine schlechte Bremsscheibe kann das Problem verursachen.
Welche Fahrwerkseinstellungen fährst du?
Ich:
VA -3.33° 225/45 R17 2.3bar Pirelli P Zero GT 75mm tiefer
HA -2.55° 255/40 R17 2.5bar Pirelli P Zero GT 35mm tiefer
alles mit H Kennzeichen ;-)
Gruß Stephan
(Oo==[][]==​oO)
BMW M535i DC71 5/87er Chrom/Diamantschwarzmetalic 181
BBS RS 9.5x17 ET13 255/40 - 8.5x17 ET13 225/45
Gewindefahrwerk VO 7,5 - HI 3,5
sansibar, Luxemburg, Tuesday, 30.10.2018, 19:36 (vor 2926 Tagen) @ M535i-DC71
Ich hab das H&R Gewinde drauf auf höchster Position, vorne original 21 mm Stabi, hinten der vom M5 in 19 mm.
Reifen sind rundum 225/45R17 Yokohame AD08R.
Sturzwerte kann ich dir uns dem Stegreif nicht sagen, nur vorne mit Camberplates -0,5° pro Seite, sonst ist nicht einstellbar bei mir. Nächstes Jahr werde ich aber wieder mit 16 Zöllern fahren, das Auto ist mit 16 einfach besser zu handeln, nicht mehr so schwerfällig wenns engere Kurse sind.
Arne-FFM, Sunday, 04.11.2018, 10:54 (vor 2922 Tagen) @ sansibar
Hi Roland,
ich habe auch die EBC-Scheiben (Größe 324x30xx mit dem Bremso 4 Kolben-Sattel).
Welche Druchstreben und Querlenker hast du denn genau verbaut?
Hast Du einen Link für mich?
Mir wurde noch empfohlen ggf. mal den Lenkhebel der BF-Seite zu tausche - schon gemacht?
Arne
roland
Arne-FFM, Sunday, 04.11.2018, 10:57 (vor 2922 Tagen) @ M535i-DC71
Die exakten Werte kenne ich bei mir auch nicht aus dem Stehgreif.
Ich habe das K-Sport Gewinde verbaut.
Ich werde auch mal auf PU umsteigen und Uniball und dann nochmal berichten - leider erst wieder 2019 :-(.
Ich:
Arne-FFM, Sunday, 04.11.2018, 10:58 (vor 2922 Tagen) @ Ekkhardt
Danke Ekkhardt - das kommt dann bei mir auch rein für 2019 - schönes Wochenende!
Bin mit meinem E28 jahrelang auf diversen Rennstrecken unterwegs gewesen und hatte dass Problem auch. Erst ein Einbau von PU Buchsen in die Druckstreben schaffte nachhaltig Abhilfe. So etwas kann man hier bekommen:
https://www.car-parts24.com/2-x-Powerflex-PFF5-801-PU-Buchsen-fuer-Druckstreben-obere-Q...
Ekkhardt
gyrospita, Monday, 05.11.2018, 09:52 (vor 2921 Tagen) @ Arne-FFM
Moin,
seit diesem September fahre ich die Uniball-Druckstreben von E28goodies in Verbindung mit Lemförder-E31-Querlenkern. Dazu habe ich bis auf das Lenkgetriebe alles inkl. Lenkführungshebel getauscht (Lemförder, Meyle HD). Fährt während 1500km Gleichmäßigkeits-Rallye in Griechenland absolut stabil. Spitzkehren und mit vollbeladenem Auto anbremsen ist kein Problem.
Arne-FFM, Friday, 09.11.2018, 09:37 (vor 2917 Tagen) @ gyrospita
Danke für die Einschätzung, habe mit den E28-Goodies Leuten bereits gesprochen.
Der Preis ist zwar hoch, aber offensichtlich lohnt es sich!
Arne
