DEFEKT elektrisch (Allgemein)
sahiti, Wednesday, 14.11.2018, 20:13 (vor 2915 Tagen)
hallo zusammen,
habe einen 525 E 28- ohne Schnickschnack.
Sicherung ist raus....
ZV- Warnblinker-Kofferaumleuchte sind tod.
Beim Einlegen einer neuen Sicherung brennt diese sofort wieder durch.( da ist mächtig Kurzschluss gegeben )
ich habe elektrisch nichts gefummelt... ach nichts technisch am Wagen gemacht.
Alles hatte problemlos funktioniert- auch ist mein Wagen immer gekundendienstet worden und ein Garagenwagen-zeitlebens.Auch trocken und so....
Hat da jmd. Erfahrung?
Sind es die ZV Motoren?
der Kofferraum kanns nicht sein- die Leuchte brennt ja nur bei Öffnung( gut der ist mir nass geworden).
Oder soll ich und muss ich jetzt im Ausschlussverfahren jeder Verbraucher ex. klemmen?
Bis die Sicherung drin bleibt? Wie sind eure Erfahrungswerte.
DEFEKT elektrisch
Ralf518, Thursday, 15.11.2018, 08:04 (vor 2915 Tagen) @ sahiti
im Prinzip musst du dir tatsächlich jeden Verbraucher angucken. Es ist natürlich lesen im Kaffeesatz, aber ich würde mit der Kofferraumleuchte anfangen. Das zugehörige Pluskabel läuft am linken Kofferraumklappenscharnier entlang und hat sich vielleicht durch häufiges öffnen und schliessen während der Trocknungsaktion im Scharnierbereich aufgeribbelt.
DEFEKT elektrisch
Schmitti, Thursday, 15.11.2018, 15:47 (vor 2915 Tagen) @ Ralf518
Genau so würde ich die Suche auch anfangen, weil a) das Kabel dazu neigt, am Scharnier zu brechen und b) Du sagtest, dass der Kofferraum nass wurde. Das sind natürlich nur Indizien aber es spricht vieles dafür, das hier das Problem beheimatet ist.
