535i stinkt aus der Lüftung und heizt nicht (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Sunday, 18.11.2018, 12:27 (vor 2912 Tagen) @ Kai R.
wenn das Fzg ja Tropfen auf dem Boden hinterlässt wie Du schreibst... stell doch mal einen Teller oder eine Schüssel unter, dann könntest Du es genauer beurteilen anhand, Optik, Geruch, oder Geschmack (falls es Kühlwasser sein sollte und Du nicht reines Wasser fährst).
Einen Geruch zu beschreiben ist recht schwer... ich hatte schon Gerüche wegen Kühlwasser, Ölverlust, etc.
Es scheint, als ob sich bei Dir eine gewisse Leckage sammelt, die dann beim Starten des Motors freigesetzt wird und auf eine warme Oberfläche trifft.
Ist die Ventildeckeldichtung i.O. bzw ist oben am Stirndeckel alles dicht?
Eine defekte Gleitringdichtung in der Wasserpumpe macht sich im Regelfall auch erst beim Abstellen des Motors und anschließendem Abkühlen durch Tropfleckage bemerkbar.
Stefan
