Eta-Kombiinstrument (Allgemein)
Roland B., Tuesday, 20.11.2018, 18:57 (vor 2909 Tagen)
Habe mich mal wieder meines KIes angenommen. Ich fahre einen 1984er Eta mit 125 PS, von dem Vorbesitzer verbaut wurde allerdings ein 1986er KI, dessen Drehzahlmesser + Verbrauchsanzeige nicht funktioniert.
Meine Frage dazu: ist dieses Gerät eigentlich kompatibel mit dem z.B. 1984er Drehzahlsensor? Alle anderen Anzeigen sind ok (Geschwindigkeits-, Temperatur- und Tankanzeige). Bevor ich nun eine teure Revision der Leiterplatte in Angriff nehme, will ich erst einmal diesen Faktor als möglicher Störungsursache ausschalten.
Danke im Voraus für eine erklärende Antwort.
Gruß Roland
Eta-Kombiinstrument
Ralf518, Tuesday, 20.11.2018, 20:29 (vor 2909 Tagen) @ Roland B.
Hallo Roland,
die Kombiinstrumente sollten wechselweise funktionieren. Was mir spontan einfällt, es gibt je nach Modell verschiedene Wege über die das Drehzahlsignal laufen kann. Es kann links über den Motorstecker am Sicherungskasten laufen oder rechts aus der Richtung des Motorsteuergeräts kommen. Ich weiß allerdings nicht ob das auf diese beiden Modelle zutrifft. Man müßte das im Schaltplan nachsehen, bin ich jetzt aber zu faul dafür.
Also, eventuell kommt das Drehzahlsignal aus obengenannten Gründen nicht am Kombiinstrument an. Würde ich als erstes nachmessen.
Eta-Kombiinstrument
Roland B., Wednesday, 21.11.2018, 18:42 (vor 2908 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
danke für Deine Rückmeldung. Werde mich am WE mal dransetzen.
Gruß Roland
Eta-Kombiinstrument
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 22.11.2018, 06:14 (vor 2908 Tagen) @ Ralf518
da ich mit dem gleichen Adapter am Messplatz beide Typen problemlos betreiben kann:
es kommt am Kombiinstrument identisch an.
Beim 86er kann das beschriebene Problem eine defekte Platine aber auch nur leere Batterien anzeigen.
Also als erstes nach den Batterien auf der Platine sehen und die messen.
Eta-Kombiinstrument
Roland B., Saturday, 24.11.2018, 09:45 (vor 2906 Tagen) @ Andreas Schneider
Danke Euch für die Ratschläge. Werde das Problem in den nächsten Tagen in Angriff nehmen.
Gruß und schönes WE,
Roland
Eta-Kombiinstrument
Roland B., Saturday, 01.12.2018, 11:03 (vor 2899 Tagen) @ Roland B.
In der eBucht neue Platine geangelt, heute eingebaut, und... es funktioniert alles. Danke für Eure Tipps.
Schönes Wochenende,
Gruß Roland
