Warnleuchten im Amaturenbrett leuchten auf einmal?! (Allgemein)
Reihensechszylinder, Tuesday, 27.11.2018, 10:53 (vor 2684 Tagen)
bearbeitet von Reihensechszylinder, Tuesday, 27.11.2018, 10:58
Moin!
Bei meinem E28 leuchten seit gestern auf einmal einige Warnleuchten im Amaturenbrett, unter anderem ABS, Handbremse und Batterie.
Wie immer leuchten einmal alle Warnleuchten wenn man den Wagen startet, aber jetzt gehen ein paar nicht mehr aus (siehe Bild unten)
Kann mir jemand sagen, was das auf einmal sein kann? Habe die Batterie schon einmal abgeklemmt, hat aber nix gebracht...
https://picload.org/view/dclrodra/rda.jpg.html
Danke für eure Hilfe und beste Grüße...
Ralf518, Wednesday, 28.11.2018, 08:31 (vor 2683 Tagen) @ Reihensechszylinder
also bei der Handbremse bin ich fast davon überzeugt, dass du die tatsächlich angezogen hast. Ein Defekt in der Form, dass sie nicht mehr ausgeht, ist da kaum denkbar. Es gibt da keinen Zusammenhang mit den anderen Leuchten. Batterie/Generator und ABS gleichzeitig würden zusammen zu einem Fehlerbild passen, aber nicht die Handbremse.
Reihensechszylinder, Wednesday, 28.11.2018, 09:42 (vor 2683 Tagen) @ Ralf518
Dank dir für deine Antwort.
Heute Morgen dann des Schauspiels nächster Akt:
Der Wagen sprang normal an, ging dann aber nach 3km stotternd aus...kein Saft mehr auf der Batterie. Ich nehme an, dass die Lima defekt ist und der Wagen die letzten Kilometer nur auf Batterie gefahren ist. Dazu passt, dass halt seit einigen Tagen die Ladekontrollleuchte gebrannt hat.
Kann ich mit meiner Theorie richtig liegen?
Danke im Voraus...
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 28.11.2018, 10:11 (vor 2683 Tagen) @ Reihensechszylinder
ich hatte das an einem e34 mal (dessen Bordelektronik ja aber nicht vergleichbar ist mit der vom e28), dass mir die Lima kaputt gegangen ist... auch da gingen stückweise immer mehr Verbraucher aus auf der Autobahn und die Anzahl der leuchtenden Warnlampen im Cockpit erhöhte sich proportional dazu... incl Batterieleuchte als auch anderer Funzeln. Nach wenigen Kilometern blieb das Auto dann stehen... da dann auch die Batterie leergesaugt war. Morgens um 6.15h bei 3 Grad minus.
Stefan
Ralf518, Wednesday, 28.11.2018, 10:15 (vor 2683 Tagen) @ Reihensechszylinder
ja, so wird ein Schuh draus. Lima kaputt, Ladekontrolleuchte an und nach einiger Zeit leuchtet die ABS-Lampe wegen Unterspannung, weil die Batterie nicht mehr geladen wird. Das ist plausibel. Die Handbremskontrolleuchte fällt aus dem Muster aber raus, die hat mit der Lichtmaschine nichts zu tun.
Reihensechszylinder, Wednesday, 28.11.2018, 10:17 (vor 2683 Tagen) @ Ralf518
Ist denn davon auszugehen, dass sie Batterie jetzt auch hinüber ist, weil sie einmal komplett leer war?
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 28.11.2018, 10:19 (vor 2683 Tagen) @ Reihensechszylinder
lade sie mal und probiere... wenn sie nicht sowieso schon altersschwach war, sollte sie den Zwischenfall überlebt haben.
Stefan
Eric65, Straubing, Wednesday, 28.11.2018, 15:54 (vor 2682 Tagen) @ kiefer
tja, das mit einer defekten Batterie nach einem Lima-Schaden mit Tiefentladung ist leider vorprogrammiert. Selbst neue Batterien stecken das nicht schadlos weg, sind danach meist vorgeschädigt und tun das mit vorzeitigem Ableben kund.
Eine Batterie sollte mindestens ein halbes Autoleben, also ca. 5 Jahre halten. Pfleglich behandelt können es auch bis zu 7 Jahre werden.
Wenn man Bleiakkumulatoren über die Winterpause an einen Accu-jogger hängt, kann man die Lebensdauer vervielfachen! Ich habe Bleiakkus in Fahrzeugen im Einsatz, die sind 14 Jahre alt und zeigen keinerlei Anzeichen von Schwäche!
Sie müssen immer voll geladen sein, keinen zu niedrigen Säurestand aufweisen und nie tiefentladen werden. Sind sie entladen, beginnt sich Anodenschlamm abzusetzen der die Zellen kurzschließt und damit zerstört. Ein Accu-jogger kann diesen Effekt bedingt kompensieren und sogar rückgängig machen, solange es noch nicht zu spät ist und die Zellen keinen Schluss haben.
Also wenn die Batterie schon älter ist, tausche sie mit aus, dann ist da die nächsten 5 Jahre Ruhe auf der Baustelle.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Wednesday, 28.11.2018, 18:04 (vor 2682 Tagen) @ Eric65
@Eric:
genau so ist es; gut beschrieben!
Reihensechszylinder, Thursday, 29.11.2018, 10:41 (vor 2682 Tagen) @ Andreas Schneider
bearbeitet von Reihensechszylinder, Thursday, 29.11.2018, 10:45
Soooo: Ich wollte den Wagen vorhin abschleppen und in die trockene Garage bringen...da sprang er auf einmal wieder an! Als hätte sie die Batterie über Nacht alleine geladen, gestern war sie augenscheinlich komplett platt!!
Leider leuchten weiterhin die oben beschriebenen Lampen samt Ladekontrollleuchte.
Ich würde die Batterie jetzt einmal indoor voll laden und dann schauen, ob die Lämpchen immer noch leuchten...
Kann die ganze Nummer damit zu tun haben, dass ich die letzten Wochen quasi nur Stadtverkehr gefahren bin und die Batterie nie komplett geladen wurden?
PS: Die Batterie ist 4 Monate alt
zipo, Thursday, 29.11.2018, 18:23 (vor 2681 Tagen) @ Reihensechszylinder
bearbeitet von zipo, Thursday, 29.11.2018, 19:01
ich bin neu in diesem Forum und lese gerade ein paar Beiträge.
Ein kleiner Tipp von mir........
Hast du schon mit einem Multimeter gemessen ob deine Lima noch
vernünftig arbeitet.
Diese müsste bei laufenden Motor im Standgas 14V bringen gemessen an der Batterie.
Wenn Sie 14V Spannung liefert ist wohl deine Batterie kaputt.....
Ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen......
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 29.11.2018, 19:02 (vor 2681 Tagen) @ Reihensechszylinder
eine Batterie kann sich nach einer starken Belastung durchaus etwas erholen;
allerdings nicht wieder auf 100%
Es kommt darauf an, wie groß die Last war und wie tief sie entladen wurde.
ich vermute sehr stark, dass Deine Lima oder der Regler defekt sind und die Batterie nicht laden.
Erst mit voll geladener Batterie würden die Systeme richtig arbeiten.
Speziell das ABS ist sehr zickig was die Spannung anbelangt.
das ist das richtige Vorgehen;
kann, muss aber nicht; meine Vermutung: siehe oben
Bei den neueren Fahrzeugen ist das ein ernsteres Thema (weil die wesentlich mehr Strom ziehen).
Beim E28 (selbst mit Vollausstattung) müsstest Du jedesmal die Sitzheizung und die Heckscheibenheizung am laufen haben um einen ähnlichen Effekt zu bewirken.
sollte sie nur "mittel" tiefentladen worden sein hat sie jetzt vermutlich nur noch 80% der Nennleistung/Kaltstartleistung....
Für einen normalen Betrieb reicht das; für einen Kaltstart bei -20° könnte das eng werden.
sly0612, Friday, 30.11.2018, 07:52 (vor 2681 Tagen) @ Andreas Schneider
Guten Morgen,
hatte vor zwei Monaten das gleiche und bin glücklicherweise erst 10m vor der Garage liegen geblieben. Gleiches Spiel mit den Lämpchen und den anderen Fehlern.
Wie schon gesagt prüfe die Spannung bei laufendem Motor, die wird weit unter 14V liegen.
Bei mir war die Lichtmaschine defekt, es passen auch die vom e30 was die suche erleichtern dürfte. Ein Regler Tausch alleine hat bei mir nicht geholfen
Reihensechszylinder, Thursday, 03.01.2019, 12:09 (vor 2647 Tagen) @ sly0612
Fährst du zufällig auch einen 86er Eta und kannst mir gleich die richtige Teilenummer für die Suche nennen?
Wie aufwändig ist der Tausch der Lichtmaschine? Kann man das ohne großen Aufwand selber machen?
Grüße, Robert
Reihensechszylinder, Thursday, 17.01.2019, 13:49 (vor 2633 Tagen) @ sly0612
Moin zusammen!
Ich habe jetzt den Regler an der Lichtmaschine getauscht (neues Teil HELLA 5DR 004 241-121) und leider leuchten weiterhin die Lampen im Kombiinstrument...
Die Handbremslampe leuchtet übrigens schwächer wenn die Handbremse nicht angezogen ist und stärker, wenn sie angezogen ist.
Wenn ich mit einen Multimeter die Spannung an der Batterie messe wird so 14,8V angezeigt, vorher mit dem alten Regler wurde mit oder ohne laufendem Motor immer ca. 15,4V angezeigt.
Hat jemand eine Idee, was ich als nächstes probieren könnte? Möchte jetzt ungerne eine Runde drehen und bleibe dann wieder liege... :)
Danke im Voraus,
Robert
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 17.01.2019, 19:10 (vor 2632 Tagen) @ Reihensechszylinder
Hallo Robert,
beide Werte sind für eine normale Batterie deutlich zu hoch.
Teste mal bitte ob Dich Dein Multimeter nicht auf den Arm nimmt. (Batterie leer o.ä.)
Mal mit einem anderen Messgerät querprüfen.
Dann machen wir weiter.
Reihensechszylinder, Friday, 18.01.2019, 10:56 (vor 2632 Tagen) @ Andreas Schneider
Du hattest völlig recht! Die Batterie vom Multimeter war leer :D
Mit neuer Batterie wird folgendes angezeigt:
Moter aus: 12,46V
Laufender Moter: 12,02V
Ich alle Kabel an der LiMa nach besten Wissen kontrolliert...sieht alles gut aus soweit. Außer, dass am Kabelstrang, der zur LiMa geht, zwei Stecker "rumhängen" die ich nicht zuordenen kann. Kann mir hier jemand helfen? (siehe Link zum Foto)
https://ibb.co/jydGFK2
Vielen Dank im Voraus...
Ralf518, Friday, 18.01.2019, 17:21 (vor 2631 Tagen) @ Reihensechszylinder
wenn mich nicht alles täuscht sind das die Stecker zum Ölstandgeber in der Ölwanne.
Ralf518, Friday, 18.01.2019, 17:35 (vor 2631 Tagen) @ Ralf518
Hmm, wundere mich gerade, ist doch ein M20. Mit Anschluß für Ölstand, sprich Checkcontrol? Etwas merkwürdig. Ist es vielleicht ein umgetüdelter E30 Motorkabelbaum, wo einer keine Ahnung beim umpinnen hatte? Ist es ein deutsches Fahrzeug?
BK Frank, Panketal, Friday, 18.01.2019, 19:32 (vor 2631 Tagen) @ Ralf518
So wie ich das auf dem Bild sehe, fehlt die Masseverbindung LIMA zum MOTOR.
Der runde Stecker sollte für den Ölstands Geber sein.
Laut der Messergebnisse Lädt die Lima noch nicht.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Saturday, 19.01.2019, 07:42 (vor 2631 Tagen) @ BK Frank
HI,
genau so sehe ich das auch.
