Scheibenwischer findet seinen Platz nicht mehr (Allgemein)
Ralf518, Monday, 11.03.2019, 14:17 (vor 2799 Tagen) @ sly0612
Im Wischermotor ist ein elektrischer Schleifring, der an einer Stelle unterbrochen ist. An dieser Stelle bleibt der Motor stehen, da er seinen Strom direkt von diesem Schleifring bezieht. Der Wischerschalter bzw. das dafür zuständige Relais wird quasi nur benötigt um über eine kleine Motordrehung den Kontakt am Schleifring über die isolierte Stelle hinauszuschubsen, der Strom kommt anschliesend für die naechste Umdrehung des Wischermotors wieder vom Schleifring.
Man kann den Motor bzw. eigentlich das Getriebe öffnen (grosser Blechdeckel, vernietet) und die Mimik schön betrachten. Wahrscheinlich ist das Fett total hinüber. Denn Deckel kann man anschliesend mit kleinen Schrauben wieder festmachen.
