Ventilschaftdichtungen+Ölabstreifringe (Allgemein)
Flo, Saturday, 10.01.2004, 22:50 (vor 8306 Tagen)
Moin!
Hab mir nen 218Ps 3,5er besorgt den ich anstatt meines 185Ps 3,5er ein bauen will. Der Motor hat aber einen recht hohen Öl Verbrauch und hat auch beim starten ziemlich gebläut. Wollte jetzt die Ventilschaftdichtungen wechseln. Brauche ich da noch irgentwas neu ausser die Dichtungen selber? Brauch man unbedingt einen Ventilfederspanner (hab da mal was mit zwei Maulschlüsseln gesehen) und wenn ja was kost so ein Ding? Bin auch am überlegen die Ölabstreifringe zu machen. Nur kann man nur die neu machen oder sollte man immer alle drei Ringe machen, weil dann würde ichs lassen weil BMW da 300ocken für haben will.
Mfg Flo
Re: Ventilschaftdichtungen+Ölabstreifringe
FJB-E3-3.5se, Sunday, 11.01.2004, 10:23 (vor 8306 Tagen) @ Flo
Als Antwort auf: Ventilschaftdichtungen+Ölabstreifringe von Flo am 10. Januar 2004 22:50:59:
Moin!
Leider bin ich der Meinung (belehrt von meinem BMW-Mechaniker), daß das keine gute Idee ist!
Warum?
- Nun, weil in Kürze dann die nächste eingreifendere Reparatur anfällt: Pleuellager.
Und wenn der Motor (ein post-1982-3430er, nehme ich an, was Anderes gabe es ja im E28 nicht als 3.5er) schon beim Anlassen bläut und vielleicht auch noch im Schiebebetrieb die blaue Fahne macht und beträchtlich oder zumindest merklich (das heißt: Mehr als 1 Liter/1000 km) Öl verbraucht, wird er schon zwischen 200 und 300 tkm gelaufen sein.
Man sagt aber, daß die Pleuellager des M30 nicht viel länger halten als 300 tkm.
Da nimmst Du schon lieber Deinen E28-M30-B34-Katmotor mit den 185 PS und fährst den weiter.
Solange der läuft, hast Du Gelegenheit, Dir den "neuen" 218PS-Block generalzuüberholen: Pleuellager, Laufbuchsen, Ventile, Ventilschäfte, Ventilschaftdichtungen, Ventildeckeldichtung, ZK-Dichtung, Kolbenabstreifringe UND Kurbelwellensimering. Schließlich noch die Ansaugkrümmerdichtungen. Und eine neue Nockenwelle.
Denn wenn Du nur eines dieser Teile isoliert austauschst, erhält der Motor einseitige Belastungen: Z.B. entsteht ein zu starker Druck auf die Lager, wenn Ventilschaftdichtungen und Ölabstreifringe ersetzt sind, und Deine Fahrt währt nicht lange, da stehst Du mit dem nächsten Motorschaden in ein paar Tausend km wieder in der Werkstatt oder nimmst den Murl selba wieda auseinander.
Also, entweder, Du machst den 218 PS-Motor komplett, oder Du erhöhst beim 185 PS-Motor ein bißchen die Verdichtung durch Kopfplanung (der niedrig belastete 185 PS-Motor hält das aus, wenn er noch nicht zu viele km drauf hat) und tauschst die Nockenwelle gegen die eines 528i, sodaß Du wenigstens so etwas um die 200 PS erreichst, oder Du machst gar nichts und bleibst bei 185 PS.
Wie würdest Du übrigens da bei Euch in Deutschland mit Eintragung/Typisierung usw. vorgehen? Das interessiert mich.
Hättest Du vorgehabt, an den 218 PS-Motor einen G-Kat dranzumachen oder gar nichts (illegal fahren?), oder was?
Viele Grüße, ciao, FJB.
Flo, Sunday, 11.01.2004, 11:13 (vor 8306 Tagen) @ FJB-E3-3.5se
Als Antwort auf: Re: Ventilschaftdichtungen+Ölabstreifringe von FJB-E3-3.5se am 11. Januar 2004 10:23:56:
Flo, Sunday, 11.01.2004, 11:21 (vor 8306 Tagen) @ FJB-E3-3.5se
Hallo!
Also Pleullager wollte ich sowieso machen. Der Motor hat 180tkm runter und ist von nem Kollegen aussem 6er und bläut erst seit er mit kaputten Thermostatventil (dauer offen) 700km gefahren ist. Da mein Kat 3,5er schon 295tkm gelaufen hat und ne eingelaufene Nockenwelle und fertige Kipphebel hat, will ich auf jedenfall den Kopf von dem 218Ps Motor auf bauen. Eintragen werde ich da garnichts. Wollte eigentlich 218Ps Kopf+Block mit 185Ps Einspritzanlage und Kat. Und falls der Kat das wirklich nicht mitmacht muss er eben raus.
Mfg Flo
FJB-E3-3.5se, Sunday, 11.01.2004, 14:54 (vor 8305 Tagen) @ Flo
Als Antwort auf: Re: Ventilschaftdichtungen+Ölabstreifringe von Flo am 11. Januar 2004 11:21:30:
Ja, hallo Flo!
Deine Idee mit 218Ps Kopf+Block mit 185Ps Einspritzanlage und Kat ist sicher die ideale Lösung! Das funktioniert sicher!
FJB!
Mfg Flo
Ventilfederspanner?
Flo, Sunday, 11.01.2004, 16:31 (vor 8305 Tagen) @ FJB-E3-3.5se
Als Antwort auf: Re: Ventilschaftdichtungen+Ölabstreifringe von FJB-E3-3.5se am 11. Januar 2004 14:54:45:
Brauch man jetzt son Ding? Wenn ja was kostet das?
Mfg Flo
Re: Muß ich passen.
FJB, Sunday, 11.01.2004, 21:31 (vor 8305 Tagen) @ Flo
Als Antwort auf: Ventilfederspanner? von Flo am 11. Januar 2004 16:31:07:
Mfg Flo
525Rainer, Monday, 12.01.2004, 08:43 (vor 8305 Tagen) @ FJB-E3-3.5se
Ja, hallo Flo!
FJB!
aber die nockenwelle im 185 ist doch zahm und verdreht. der 218ps kopf hat das nicht. ob das mit dem steuergerät vom kat motor harmoniert?
wenn er die kolben noch vom 218ps motor einbaut, dann hat er ihn eh schon komplett, den katlosen motor, oder?
grüsse rainer
Mfg Flo
