BMW E 28 (Allgemein)
falloutboy, Hannover, Thursday, 28.03.2019, 11:28 (vor 2783 Tagen) @ sahiti
Moin!
Welchen Motor hast du verbaut? Das Problem mit dem Hängearsch haben vorallem die Fahrzeuge mit dem leichten M20, da die Federn anscheinend eher für den schweren M30 ausgelegt werden.
Für den E34 gibt es unterschiedlich dicke Federunterlagen. Vielleicht passt da was im E34, aber das würde auch nur ein paar mm bringen.
Anonsten sind z.B. die Dämpfer Bilstein B8 für gewöhnlich an der HA in drei Stufen verstellbar. Die Dämpfer sind aber leider auch recht kostspielig.
Bezüglich deiner zweiten Frage: Die Tieferlegung ist nicht besonders relevant in dieser Frage, sondern eher die Breite der Felgen und Reifen, die Einpresstiefe der Felge und ob der Reifen fett und schmal auf der Felge sitzt.
Kevin
