Kalter Motor startet schlecht (Allgemein)
wshb4r, Sunday, 14.04.2019, 21:57 (vor 2764 Tagen)
Hello,
ich kriege es leider alleie nicht in den Griff! Wenn der Motor kalt ist egal ob 5 oder 20 grad musst man beim ersten Start 10sek orgeln. Macht man ihn in direkt aus und startet ihn im Anschluss wieder springt er direkt an!
Kaltstart Ventil ist abgesteckt
Schlauch zum Kaltstart Ventil hat ein stopfen (gegen Tropfen falls das Ventil hängt)
Zündung komplett neu bis auf die zündspuhle
Alle Unterdruck und ansaugschläuche sind neu fälschluft ist Ausgeschlossen
Was mir auch aufgefallen ist wenn der Kühlmittelstecker nicht drauf ist startet der Motor erst garnicht, Kerzen Bild finde ich ein ticken zu fett
Wieviel Ohm muss am Sensor bei umgebungs Temp sein und bei Betriebstemp.?
Welche Pine sind es Am Steuergerät?
Was kann das Problem noch verursachen?
