Leuchtweitenregulierung totlegen (Allgemein)
Ralf518, Thursday, 18.04.2019, 08:51 (vor 2761 Tagen) @ Rostlaube942
die Scheinwerferverstellung wirkt nur nach oben und unten. Von daher brauchst Du zwei Versteller, einen für den linken Scheinwerfer, einen für den rechten Scheinwerfer. Die Gelenkbuchse brauchst Du theoretisch nicht, sie ist auch bei Höhenverstellung vorhanden. Da Du die alte Buchse aber beim Ausbauen, spätestens aber beim Wiedereinbauen kaputt machen wirst, insbesondere wenn Du das zum ersten Mal machst, brauchst Du da auch mindestens zwei Neue. Da Die Versteller gerne zu Klump rosten, kann man natürlich auch alle 4 neu machen, je nach Anspruch an das Ergebnis und den vorgefundenen Istzustand.
