524td nach langer Standzeit starten (Allgemein)
Kai R., Tuesday, 23.04.2019, 10:45 (vor 2755 Tagen) @ andre-sbk
wieviel Aufwand willst Du betreiben und wieviel Risiko willst Du gehen? Von Hand durchdrehen solltest Du den Motor auf jeden Fall. Besser ist es, davor ein bisschen Öl in die Brennräume zu spritzen und ihn auf jeden Fall ohne Vorglühen so lange zu drehen, bis der Öldruck da ist. Treibstoff ablassen und durch neuen Diesel ersetzen ist auf jeden Fall auch eine gute Idee. Kühlwasserschläuche checken ggf. ersetzen.
