Elektrisches Schiebedach geht nicht auf (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 10.06.2019, 12:55 (vor 2707 Tagen) @ christian_p
Hallo zusammen,
wie man sehen kann, bin ich aktuell am aufarbeiten mehrerer Problemchen.
Aktuell lässt sich mein el. Schiebedach nicht öffnen.
Wenn ich den Knopf drücke (egal welche Richtung), dann klickt es nur (Relais?), aber nichts bewegt sich.
Letztens ging es mal für 1-2 tage, dann aber wieder nicht.
Muss ich den Himmel ausbauen, um an die Seile zu kommen?
Hat evtl. jemand einen anderen Tipp?
Danke
Christian
Der Himmel muß nicht dran glauben, ausser es wäre ein 518i... und auch der hätte wegen dem Schalter dann die Blende.
Nö, die Blende abbauen reicht völlig. Denk dran, da sind auch 2 Schauben wortwörtlich durchs Dach dabei... nicht daß die abgerissen werden.
Der Motor ist separat auszubauen, die "Spinne" muß dafür nicht raus. Sind nur 2 Schrauben am Motor. Die werden auch später beim Justieren benutzt.
E30 und E28 haben denselben Motor, wenn's hilft.
Nur wird's der Motor selbst eher nicht sein, eher das Schrittschaltwerk und das alte Fett darin. Wenn nicht, einfach die richtige Frage stellen... ;)
