Fahrwerk Normalllage ? (Allgemein)
Kann mir einer nochmal sagen, welche Schrauben das sind, die nur in Normallage angezogen werden dürfen ?
Mir fällt jetzt ein Querlenker und Druckstrebe vorne.
Gibt`s noch welche , evtl. hinten ?? Danke.
E28Robert, Sunday, 16.06.2019, 04:30 (vor 2701 Tagen)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 16.06.2019, 10:08 (vor 2701 Tagen) @ E28Robert
bearbeitet von M.S., Sunday, 16.06.2019, 10:40
Ganz klar auch die Schräglenker zum Achsträger, ganz besonders bei den größeren Typen mit dem Gummilager in der Stahlhülse. Die nehmen das besonders übel.
Man könnte in Grenzen sogar die Stoßdämpferbefestigung am Schräglenker nennen. Die wird ebenfalls leicht verspannt. Ebenso die "Knochen" des Stabis am Schräglenker... deswegen ist so gerne das kleine Gummilager hinüber oder er springt sogar vom Stabi ab...
Jedes Gummilager, das eine innere Stahlhülse und eine Aussenhülse besitzt oder aussen einvulkanisiert ist, ist empfindlich auf Verdrehen. Das Verdrehen wird nicht kompensiert, indem sich das Lager im Betrieb selbst ausdrehen könnte... sondern durch reissen des Gummimaterials.
Genau deswegen leben viele Ersatzteile nur kurz, weil der grundlegende Fehler "Montage am ausgefederten Fahrzeug" stattfindet. Das beste "HD" wird nur kurz leben, wenn es weit über die geplante Bewegung gegen das Material gestresst wird.
Im Werk wurde die Achse auf einem Transportrahmen montiert, in Normallage, also simuliertes eingefedertes Fahrzeug. Die Lager waren spannungsfrei als sie festgezogen wurden.
In der Werkstatt geht das nur auf einer Hebebühne, wo das Fahrzeug an den Rädern gehoben wird oder auf einer Grube.
Nur geben sich nicht viele diese Mühe. Der Kunde kommt ja dann bald wieder und wird auf die Scheiss Teile schimpfen und bekommt dann was "besseres"... aber das Spiel wiederholt sich erneut.
E28Robert, Friday, 21.06.2019, 23:27 (vor 2696 Tagen) @ M.S.
Ja,ist absolut richtig.
BMW schreibt sogar noch was anderes für die Normallage vor:
-auf den Vordersitzen jeweils 68 kg
-Rückbankmitte auch 68 kg
-in der Kofferraummitte 21 kg
-Fahrzeug vollgetankt
Fragt sich halt, welche Werkstatt das exakt oder auch nur annähernd macht/ gemacht hat ?
Haben BMW Werkstätten solche genauen Gewichte ?
Ich glaube kaum, dass während der Reparaturdauer 3 Lehrlinge so lange abkömmlich waren um in dem E28 auf der Hebebühne zu sitzen und zu warten.......
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 22.06.2019, 11:25 (vor 2695 Tagen) @ E28Robert
BMW schreibt sogar noch was anderes für die Normallage vor:-auf den Vordersitzen jeweils 68 kg
-Fahrzeug vollgetanktFragt sich halt, welche Werkstatt das exakt oder auch nur annähernd macht/ gemacht hat ?
Wenn bei der Reparatur eine Achsvermessung auf dem Programm steht, wird es genau so mit den Gewichten gemacht. Zumindest kann ich das für die Firma V. in Dingolfing bestätigen. Ich stehe bei solchen Aktionen wortwörtlich neben dem Fahrzeug, wenn irgendwas dran gemacht... und das ist in aller Regel nur das, was ich selbst nicht kann: Achsvermessung.
Erstens sehe ich, ob alles richtig gemacht wird. Und man kennt sich in der Werkstatt... ich lasse auch nicht jeden an meine Fahrzeuge.
E28Robert, Saturday, 22.06.2019, 16:52 (vor 2695 Tagen) @ M.S.
ok interessant. Was für Gewichte nehmen die da ??
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 23.06.2019, 10:30 (vor 2694 Tagen) @ E28Robert
Das sind so Art Sandsäcke a 10 kg. Natürlich kein Sand, sondern Bleigries... würde ja übel stauben.
E28Robert, Tuesday, 25.06.2019, 02:47 (vor 2692 Tagen) @ M.S.
Danke für die info, werde mal meine Werkstatt danach fragen.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 25.06.2019, 09:18 (vor 2692 Tagen) @ E28Robert
leider vermisst BMW selbst auch nicht immer nach diesen Vorgaben. Auch auf Nachfragen hin wurde mein e34 bei der NL in Hofheim am Taunus nicht mit Werksgewichten vermessen.
Stefan
