Scheinwerferkleinteile?? (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Friday, 30.08.2019, 16:21 (vor 2626 Tagen)
moin,
ich muß meine Scheinwerfer erneuern. Die Plastikteile am Träger, in die die Einstellschrauben reingreifen, finde ich nirgends als Einzelteile im ETL.
Hat da jemand eine Lösung?
danke
gruß
thomas
spike, Norddeutschland, Friday, 30.08.2019, 20:32 (vor 2626 Tagen) @ M.S.
moin Martin,
Du meinst, das müßten die Teile 14 und 18 sein?
Die kommen mir so überzeichnet vor.
In Wirklichkeit sind das ja nur Pfennig-große Plastikteile(die schon beim Anschauen zerbröseln)
danke
Da war noch meine Frage im fred unten: e34/32 Bremsen etc, nach dem BKV....Du kennst Dich doch aus.
Die Sattelteile etc habe ich alle(e32 vorn, e34hinten), Du hattest damals angedeutet, daß der e28 BKV ausreicht?
gruß
thomas
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 31.08.2019, 12:13 (vor 2625 Tagen) @ spike
moin Martin,
danke
gruß
thomas
Die E32/E34 Bremsanlage passt plug&play in einen E28. Mit einem E28 535 gibt's da kein wesentliches Problem, die hydraulische Anlage verdaut es problemlos im Alltag. Die Kräfte sind völlig normal. Ich habe die E34 Bremse hinten im M5 drin, 300x10 ist völlig ausreichend und überbremst auch nicht.. passt auch zur M5 300x30 vorne gut zusammen. Alternativ E32 ist genauso gut...
Allerdings muß alles intakt sein, der HBZ ist ausreichend, aber nicht üppig dimensioniert. Die Radlager müßen perfekt sein, spielfrei. Ansonsten drücken sie im Rennbetrieb die Beläge zu stark zurück, dann reicht das Arbeitsvolumen nicht aus, der Tritt geht ins Leere... Nachtreten. Nicht lustig ...
In Kombi mit Metallflex Leitungen geht es besser, bereits richtig gut, im Straßenverkehr völlig ausreichend. Dann ist obiges Verhalten auch nicht üblich.
spike, Norddeutschland, Saturday, 31.08.2019, 17:01 (vor 2625 Tagen) @ M.S.
...danke Martin,
ist ja nur ein eta und ich bin ein ruhiger Fahrer. Hinterachse wird gerade gemacht und
die Leitungen sind schon dran.
gruß
thomas
Scheinwerferkleinteile?? Verkaufe Einsätze
Dennis-Marc, München, Monday, 02.09.2019, 01:08 (vor 2624 Tagen) @ spike
moin,
danke
gruß
thomas
Zwar Sinnfrei das hier reinzuposten, aber ich kann das :-)
Wer seine Gurke aufhübschen will, ich habe noch die 4 Nagelneuen Einsätze + die Plastikdinger
die beim tausch angeblich rausbrechen würden. 200.-
Wer sonst komplett neue Scheinwerfer braucht, kauft die bei BMW als gesamt Paket, dann spart man locker über 50% (weil da wundern sich viele, oder man kommt selbst garnicht drauf)
Joti, Søgne, Norwegen, Tuesday, 03.09.2019, 20:22 (vor 2622 Tagen) @ Dennis-Marc
moin,
danke
gruß
thomas
War heute beim :-) in Kiel und wollte den Preis wissen. Die wollten 238€ pro Seite für die einfache Ausführung (ohne LWR und Reinigungsgedöhns). Bei Leebmann dann bestellt, da kostet eine Seite ca. einen Hunderter weniger.
Danke Dir für den Hinweis;-)
Joti
Joti, Søgne, Norwegen, Saturday, 14.09.2019, 09:41 (vor 2611 Tagen) @ E28Robert
Die kompletten SW kosten nur 201€ , oder interpretiere ich das falsch, weil eigentlich alleine der Träger sonst 185 bzw 224 € kostet. Ist keine Logik.
Also viel billiger als in Einzelteilen ?
https://shop.bmw-classic.de/bmw-classic/de_DE/original-bmw-teile/alle-kategorien/63-bel...
Ja, die kompletten Scheinwerfer mit Träger und den einzelnen Scheinwerfereinsätzen (Hella).
Also p&p, Alte ausbauen, Neue einbauen, Höhe einstellen (oder lassen), fertig;-)
Ich habe pro Seite 141,03€ bezahlt.:-P
Joti
spike, Norddeutschland, Saturday, 14.09.2019, 21:18 (vor 2611 Tagen) @ Joti
....ja, so ganz logisch ist das für mich auch nicht: wenn man die Einzelteile anklickt, dann wird da für den H4-Scheinwerfereinsatz 172,- aufgerufen.....?!
na ja,
gruß
thomas
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 15.09.2019, 11:05 (vor 2610 Tagen) @ spike
na ja,
gruß
thomas
Der normale Abblendscheinwerfer hat ja auch mal rund 60 Mark gekostet. Und der ganze Doppelscheinwerfer anno 1986 knapp 200 Mark (!!!)
Das ist moderne Preisgestaltung. Jep.
Was man verkaufen kann, das wird schweineteuer. Und Ladenhüter verdoppeln nur den Preis.
Mittlerweile ist der ganze Doppelscheinwerfer in Einzelteile zerlegt das 4-fache wert...
Aus aktuellem Anlass, Scheinwerfer-Neuteile
TeeErIx, Monday, 23.09.2019, 20:45 (vor 2602 Tagen) @ Joti
Hallo Forum,
ich habe mir dank der Hinweise hier auch zwei neue komplett bestückte Scheinwerfer-Einheiten vom genannten Anbieter bestellt. Reflektoren und Gläser (innen) sind aber sehr milchig hier angekommen. An sich reklamationswürdig. Ich habe aber trotzdem einen Reinigungsversuch unternommen. Das hat sehr gut geklappt. Spiritus und ein damit getränkter alter Frotteehandtuchfetzen, den man dann im Scheinwerfer umherschleudern muss, erzielten eine prima Wirkung. Die Front sieht jetzt wieder aus wie aus dem Prospekt :-).
scheinwerfer
Joti, Søgne, Norwegen, Monday, 23.09.2019, 21:22 (vor 2602 Tagen) @ TeeErIx
Hallo Forum,
Gut zu hören. Also meine waren iO. Kein milchiger Belag. Dann waren deine bestimmt NOS.
Joti
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 24.09.2019, 19:50 (vor 2601 Tagen) @ TeeErIx
bearbeitet von M.S., Tuesday, 24.09.2019, 19:58
Hallo Forum,
Mit Spiritus kann das richtig nett danebengehen. Mit Isopropanol passiert es weniger, mit Reis (!) noch weniger.
Spiritus killt Verspiegelungen recht zügig, hier der Beweis... 10 Sekunden Spiritus.
Das sieht dann so aus... Totalschaden, Reflektor porig, die Verspiegelung schält sich ab. Das ist kein Fingertapser auf dem Material, das ist der defekte Spiegel...
... und das war ein Neuteil, nur innen etwas beschlagen durch etwas Kondensat aus der Verklebung.
M.Deromedi, Monday, 06.04.2020, 21:52 (vor 2406 Tagen) @ spike
Moin,
ich möchte meine Scheinwerferrahmen mal Sandstrahlen. Ich bekomme die beiden Einstellschrauben aus Kunststoff aber nicht auf dem Rahmen ohne diese kaputt zu machen. Das müssten die Teile 18 und 19 sein. Sind die zusammen gesteckt und bekommt man diese nochmal zerstörungsfrei auseinander?
Mit freundlichen Grüßen M.Deromedi
Ralf518, Tuesday, 07.04.2020, 09:41 (vor 2405 Tagen) @ M.Deromedi
persoenlich habe ich genau dieses Teil noch nicht zerlegt, aber soweit mir bekannt ist geht das nicht zerstörungsfrei zu zerlegen. Man muß die zwei ineinander gesteckten Teile wohl kaputtmachen und wohl oder übel neukaufen. Ich habe bislang immer um den Plastikböbsel herumgeschliffen und lackiert. Man könnte auch chemisch entrosten, aber da man es unter der Kunstoffmutter nicht lackiert bekommt, wird es dort umso schlimmer rosten. Wenn man den Böbsel sowieso kaputtmacht, kann man es mal mit heissmachen probieren. Glaube aber eher nicht, daß es klappt.
Viele Gruesse
Moin,
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 07.04.2020, 10:08 (vor 2405 Tagen) @ Ralf518
bearbeitet von M.S., Tuesday, 07.04.2020, 10:17
Doch, es geht mit Wärme sogar recht gut. Heissluftföhn...
Den grauen "Böpsel" ordentlich anheizen bis er deformiert und sich durch das Loch rausziehen läßt.
Abgekühlt und im Schraubstock eingespannt läßt er sich dann aus dem weissen Griffstück rausziehen, der "viereckige Griff" bleibt sogar unbeschädigt.
Die Grundrahmen habe ich alle sandgestrahlt, verzinkt und neu KTL lackiert. Wenn es die einteilige Variante ist (es gibt Bosch und Hella...) und nicht die angeschweissten Füße hat, funktioniert das sogar im Winter-Eta so 10-15 Jahre rostfrei. Nur die Einsteller leiden weiter in der verzinkten Version, galvanisches Zink kommt da an die Grenzen... aber das kann man ja auch alle 15 Jahre mal wieder ins Bad werfen.
Viele Gruesse
Moin,
