535i pinkelt Sprit - woran kann es liegen (Allgemein)
Joti, Søgne, Norwegen, Friday, 06.09.2019, 14:24 (vor 2619 Tagen) @ Kai R.
bei einer kleinen Ausfahrt heute kam ich keine 5m weit. Unser 535i Kat macht, wenn der Motor läuft, eine große Pfütze hinten unter dem Tank, eindeutig Sprit. Wenn der Motor nicht läuft ist alles trocken. Was kann das Problem sein? Ist das ein Benzinpumpen oder ein Schlauchproblem? Wo laufen die Benzinleitungen lang in diesem Bereich?
So wie gyrospita gesagt hat, aufbocken, nachschauen. Am besten Motor laufen lassen, dann sieht man woher es kommt. Wenn es nicht an der Pumpe oder der Verschlauchung liegt, dann ist es der Tank selber. Höchstwahrscheinlich dann an den 3 dünnen Metallrohren, welche seitlich mit dem Tankstutzen aus dem Tank kommen. Wenn es die sind, dann nach einem anderen Tank umschauen( aus dem E24 passt er auch).
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
