E28 520i M20 keine Leistung (Technik und Reparaturen)
PYRASER, Nähe Nürnberg, Saturday, 07.09.2019, 09:07 (vor 2614 Tagen)
Hallo liebe e28 Gemeinde,
Bin neu hier und habe mich schon durch "alte" Themen gewühlt, leider keine passende Antwort gefunden.
Anbei meine bzw. "unsere" Leidensgeschichte in kurzform...
Ich habe den 520i Bj 07/84 m20 Motor in absolut rostfreiem Zustand 2018 in Italien geholt.
Probefahrt war in einem kleinen Hof möglich, Motor läuft rund, absolut problemlos, mechanisch keine Probleme.
Auto auf den Transporter und ab nach hause...
Zu hause musste ich feststellen, dass ab ca. 2500 Umdrehungen der Motor nicht richtig zieht. Es läuft alles rund, nur dreht er sehr langsam hoch - dies jedoch bis zum drehzahlende. Es fühlt sich an, als wäre ein Wohnwagen hinten dran...
Beim Gaswegnehmen hört es sich an, als wenn Sprit in den Auspuff gelangt, es knallt hörbar, bei meiner moto 6.5 hieß das "schubknallen"
E28driver, Saturday, 07.09.2019, 15:09 (vor 2614 Tagen) @ PYRASER
hallo,
gute Frage. Also die L-Jetronic gilt als sehr zuverlässig. Luftmengenmesser haben mit den Jahren meistens probleme, hängen gerne mal. Den beim örtlichen Händler mal prüfen lassen.
gruß Oliver
PYRASER, Nähe Nürnberg, Sunday, 08.09.2019, 08:55 (vor 2613 Tagen) @ E28driver
hallo,
gruß Oliver
Hallo Oliver,
Habe gesehen dass leider ein Teil meines Textes nicht eingetragen ist...
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 07.09.2019, 20:21 (vor 2614 Tagen) @ PYRASER
Prüfe die Zündung.
Hört sich nach viel "spät" an.
Fehlen ein paar Schläuche, keine Unterdruckverstellung?
Er hat ja noch den seitlichen Verteiler? Nicht vorne an der Nocke?
PYRASER, Nähe Nürnberg, Sunday, 08.09.2019, 08:56 (vor 2613 Tagen) @ M.S.
Prüfe die Zündung.
Danke für die Antwort, Verteiler ist vorne, ja, werde ich auch nochmal prüfen
Gruß Ralf
Eric65, Straubing, Saturday, 07.09.2019, 21:16 (vor 2614 Tagen) @ PYRASER
... Fliehkraftverstellung am Verteiler fest oder Unterdruckschläuche defekt/fehlen/falsch angesteckt. Verteiler befindet sich links unten an der Nebenwelle.
Zündzeitpunkt nach Reparaturanleitung checken... :-)
PYRASER, Nähe Nürnberg, Sunday, 08.09.2019, 08:52 (vor 2613 Tagen) @ Eric65
Halle Eric,
Danke für den Hinweis
Werde ich prüfen.
Schläuche sollten alle passen, prüfe ich aber auch nochmal.
Gibt es eigentlich so eine Art Anschluss-Schema für die unterdruckschläuche? Evtl. Hat der BMW Händler in Udinese ja schon einen falsch gesteckt...???
Verteiler ist links unten, hat mein Kumpel aber auch schon geprüft - wir schauen aber auch da nochmal drauf
Vielen Dank schon mal für die Hinweise
Gruß Ralf
PYRASER, Nähe Nürnberg, Sunday, 08.09.2019, 09:03 (vor 2613 Tagen) @ PYRASER
Habe gemerkt dass noch ein Teil meines Textes fehlt...
Aprilscherz, Sunday, 08.09.2019, 17:47 (vor 2613 Tagen) @ PYRASER
Zuerst würde ich ausschließen wollen ob die Ventile im Soll öffnen und schließen.
Danach kannst du auch alles weitere besser probieren und hast deine Klarheit.
Das auspuffknallen wäre spätestens für mich Grund genug ..
Kay, und .. viel Glück sollte zu finden sein.
So einfach wie banal ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Sunday, 08.09.2019, 18:02 (vor 2613 Tagen) @ PYRASER
bearbeitet von e28ronny, Sunday, 08.09.2019, 18:08
... hatten wir auch schon einmal. Es war ganz einfach die Tankbelüftung, da war ein falscher Deckel drauf - gewechselt und alles war gut.
