[Gelöst] Kabelbaum Stromversorgung Radio? (Allgemein)
Marty, Sunday, 22.09.2019, 09:20 (vor 2604 Tagen) @ woife
Beim e28 sind die Radiostecker immer am Innenraumkabelbaum vorhanden, es wird kein extra Kabelbaum zum SA-Stecker benötigt. Einfach dem Kabelstrang vom Zigarettenanzünder Rückwärts folgen, wenn man sonst garnichts vorfindet. Entweder stößt man dann auf die Radiostecker oder zumindest die abgezwickten Kabel dazu. Die Lautsprecherkabel sind allerdings ein zusätzlicher eigenständiger Kabelbaum.
Wolfgang
Danke für den Tip. Wer suchet, der findet.
Ich habe nun nochmal die Mittelkonsole ausgebaut und Dämmung weggezogen und siehe da - dort war der Radiostecker versteckt. Einen SA Buchse zu Radiokabelsatz gibt es meines Wissen auch nur beim e30.
