Luftmengenmesser defekt ? wie reinigen ? (Allgemein)
Gernot, Friday, 11.10.2019, 16:05 (vor 2585 Tagen) @ Ekkhardt
Als erstes solltest du einmal die Spannungswerte deines Luftmengenmessers mit einem Oszilloskop überprüfen. Dazu (am besten nach der LL Überprüfung) den Luftfilter ausbauen, den Feuchteschutz vom Stecker des Luftmengenmessers zurückziehen und mit den Messspitzen des Oszis an Pin 2 (grau gelbes Kabel) und 4 (grau braun) die Spannung im LL messen. Anschließend bei ausgeschalteten Motor aber eingeschalteter Zündung die Klappe des LMMs langsam von Hand über den gesamten Bereich bewegen und dabei das Spannungssignal auf dem Oszi beobachten.
Es dürfen dabei sowohl im LL als auch bei der Handverstellung keine steilen und kurzfristige Spannungsausschläge zu beobachten sein. Wäre das der Fall, ist die Schleiferbahn deines LMMs defekt. Dadurch wird dann auch ständig die Beschleunigungsanreicherung ausgelöst, wodurch der Motor zu fett läuft.
wollte das bei meinem LMM mal probieren umso auf die Spur der säge und fett Symptome zu kommen. Doch kann ich die Farben im Stecker des LMM nicht wiederfinden. Hier mal auch ein Ausschnitt aus dem Stromlaufplan:
Pin 2/ 4 sind von links also braunen Kabel zu sehen?
