Welche Kupplung Motorkombination II B und 520i Getriebe (Allgemein)
JET, Monday, 18.11.2019, 13:38 (vor 2546 Tagen) @ Beamer96
Hallo!
Wurde da beim Umbau nichts Neues verbaut?
Was Du da an Umbau beschreibst, sollte mit einer serienmäßigen Kupplung eines
325i/ETA gut funktionieren.
Du kannst natürlich auch auf eine Sachs-Performance (nur der Automat)umsteigen.
Dann wird es aber beim treten schon sehr hart und nicht mehr komfortabel.
Grüße aus dem Oberbergischen
