Diesel unrunder Motorlauf (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 16.12.2019, 15:33 (vor 2518 Tagen) @ E28Robert
Mein TD hat bei ca. 1900 U/min eine richtige Unwucht, die ist bei Standgas oder höherer Drehzahl weniger stark ausgeprägt, was könnte das sein ? Danke.
In etwa dasselbe als wenn man einen Zündkerzenstecker beim Benziner ziehen würde... Aussetzer.
Wahrscheinlich ist eine Düse zu oder die Pumpe hat mit einem der Zylinder ein Problem.
