Passen E28 Türen in einen 75er E12 ? (Allgemein)
M6turbo, Tuesday, 24.12.2019, 01:12 (vor 2511 Tagen) @ Eric65
Hallo Nico,
klare Antwort: Jein
E28 Türen, komplett mit E28 Fensterrahmen, Chromrahmen und der kompletten Dichtung passen in einen E12 ab 79. Man muss dann alle vier Türen mit dem dazugehörigen Dichtsystem und den Chromrahmen tauschen.
In Modelle vor 79 passen die nicht mehr rein, zumindest nicht die Vorderen, da sich die B-Säule geändert hat.
In einen 75er E12 passen E28 Türen nicht hinein, es sei denn, du schweisst/lötest die Fensterrahmen um und verwendest nur das Türblatt.
Bei Bj.75 kommen noch ein paar zusätzliche Unsicherheiten dazu, etwa das Zylinderschloss mit seiner Bohrung, da gab es Änderungen, sowie die inneren Fensterführungsschienen. E28 hat kleine Scheibe, Spiegeldreieck, Scherenfensterheber, E12 hat lange Scheibe, kein Spiegeldreieck und Ein-Arm-Fensterheber.
Du kannst also nur die Blechteile zur Reparatur des Außentürblattes verwenden, Innentürblatt kann auch nicht passen. Sind die E28 Türen originale Türen, passt auch einiges am Innentürblatt nicht, Türgriffhalter, Türöffner, Armlehne, ... sind die E28 Türen Ersatzteile, so haben die ein Universal-Innenblech, da passen E12 und E28 Teile ran.
Mein Tipp: E12 Türen suchen, die E28 nur als Blechspender zum Reparieren verwenden.
P.S.: E28 Türen,... absolut komplett, auch Innenleben in 80er E12:
Warum macht man den so was?
