Zündschloss tausch wie geht das? (Allgemein)
Habe ein Problem. Bei meinem 84er BMW 518 ist das Zündschloss defekt.
Wie bekomme ich den alten Zylinder aus der Lenksäule heraus?
Swen
Swen
Als Antwort auf: Zündschloss tausch wie geht das? von Swen am 13. Januar 2004 14:00:14:
Swen
Wenn Du die Verkleidungen ab hast, is am Schloß ein kleines Loch- da muß man mit einem Stück Schweißdraht oder einer Büroklammer reinstechen, dann geht es raus...
Jens
Swen
Wenn Du die Verkleidungen und Blenden ab hast, is am Schloß selber ein kleines Loch- da muß man mit einem Schweißdraht oder Büroklammer reindrücken, dann löst sich die Arretierung.
jens
Als Antwort auf: Re: Zündschloss tausch wie geht das? von jenad am 13. Januar 2004 20:38:39:
Danke für den Tip. Aber ich habe da kein Löchlein. Hmm? wo dann?
Swen
