muss man beim umbau von schongetriebe auf sportgetriebe die kardanwel. wechseln? (Allgemein)
Cyrill, Tuesday, 13.01.2004, 19:35 (vor 8305 Tagen)
Re: muss man beim umbau von schongetriebe auf sportgetriebe die kardanwel. wechseln?
jenad, Tuesday, 13.01.2004, 19:54 (vor 8305 Tagen) @ Cyrill
Als Antwort auf: muss man beim umbau von schongetriebe auf sportgetriebe die kardanwel. wechseln? von Cyrill am 13. Januar 2004 19:35:17:
Meines Wissens ja.
525Rainer, Tuesday, 13.01.2004, 20:44 (vor 8305 Tagen) @ Cyrill
hallo,
kommt darauf an was du jetzt für ein getriebe hattest?
-ein zweiteiliges ohne demontierbarer glocke?
-ein dreiteiliges mit demontierbarer glocke?
falls dein sportgetriebe genausoviele teile hat wie dein schon stehn die chancen schon mal gut. dann gibts noch die sache mit dem antriebsflansch. siehe auf foto ganz rechts. oben schonganggetriebe mit längerem flansch. und unten sportgetriebe mit kürzerem flansch.
ganz links im bild "lugt" noch ein sportgetriebe mit kurzem flansch hervor.
an der kardan sollte es nicht scheitern. hauptsache man hat ein sportgetriebe auf"getrieben"
grüsse rainer
foto kann zeitweise nicht gehn...
http://www.angelfire.com/stars/nationet/wintere28/getriebeunterschiede04.jpg
passt das getriebe aus dem e30 m3 wenn die längen stimmen und beide 3teilig ....
Cyrill, Tuesday, 13.01.2004, 20:57 (vor 8305 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: muss man beim umbau von schongetriebe auf sportgetriebe die kardanwel. wechseln? von 525Rainer am 13. Januar 2004 20:44:24:
sind oder gibt es auch dort unterschiedliche bauweisen. wie ist es mit den gebern? müsste passen? kann es sein dass beim m3 der erste gang etwa 3.2 und beim sportgetriebe für den e28 etwa 3.7 übersetzt ist? dann wäre die übersetzung anders
Re: passt das getriebe aus dem e30 m3 wenn die längen stimmen und beide 3teilig ....
Michael, Tuesday, 13.01.2004, 23:30 (vor 8304 Tagen) @ Cyrill
Als Antwort auf: passt das getriebe aus dem e30 m3 wenn die längen stimmen und beide 3teilig .... von Cyrill am 13. Januar 2004 20:57:34:
Das M3 E30 5 Gang Sportgetriebe hat die Übersetzungen 1: 3.72 2: 2,40 3: 1,77 4: 1,26 5: 1,0
Dann gibt es noch 5 Gang Schongetriebe US Version die identisch von der Übersetzung vom E24, E28 sind -Kennung :AEX ,aber das sind genauso gesuchte Teile !!!
Mfg
Michael der E21 mit M3 E30 Motor Fahrer
525Rainer, Tuesday, 13.01.2004, 23:52 (vor 8304 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: passt das getriebe aus dem e30 m3 wenn die längen stimmen und beide 3teilig .... von Michael am 13. Januar 2004 23:30:26:
Mfg
hallo,
beim e28 ist das getriebe genauso übersetzt.
da ich keine ahnung habe welches getriebe du kaufen könntest und wo du es einbauen willst kann ich dir schlecht weiterhelfen. wenn es 3 teilige getriebe sind, ist es kein problem die motoronicglocke nachzurüsten.
Von den AEX hatte ich auch mal 2 stück. das sind ganz normale 3 teilige schongang mit motronicglocke und tachoanschlussmöglichkeit. findet sich in jedem früheren 535i oder 528i nur ohne motronicglocke.
grüsse rainer
Steffen, Wednesday, 14.01.2004, 12:18 (vor 8304 Tagen) @ Cyrill
Hallo Cyrill,
Also, das hängt davon ab was das Baujahr/ Monat deines Wagens ist. Die Schonganggetrieben vor 09/85 haben eine Kardanwelle von 1522mm. Dann, wegen das andere getriebe, sind die K.wellen ab 09/85 bis ende 1566mm also verlängert. Die sportgetrieben (und auch die K.wellen)sind aber immer die gleiche geblieben und hatten ab Anfang eine Länge von 1522mm. Im moment habe ich unter meinem Schongang 535i (07/85)eine K.welle eines Sportgetriebes, könnte also klappen wenn deines vor 09/85 produziert ist.
Viel Erfolg damit und vergiss nicht die K.welle beim montieren 2mm. Vorspannung zu geben.
Schöne grüsse übrigens noch an alle und weil es noch kann: ein gutes Neujahr ( Een Gelukkig Nieuwjaar <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>), Steffen.
