Zentralverriegelung ohne Funktion (Technik und Reparaturen)
Eric65, Straubing, Friday, 03.04.2020, 10:55 (vor 2405 Tagen) @ M.Deromedi
Hallo Deromedi,
die Sicherung im Sicherungskasten hast du gecheckt?
Ja, am ZV-Stg kann man die Spannung messen, alle Spannungen, auch das Signal zum Öffnen und zum Schließen, sind Masse-Signale. Da es ein rein analoges System ist und auch ordentlich Ströme fließen, kann man das alles mit dem Heimwerker-Multimeter.
Das ZV-Stg ist in der rechten A-Säule beim E28, über dem Lautsprecher.
Eine flackernde Öl-Kontrollanzeige hat meist zwei Ursachen,... erstens der Öldruckschalter ist einfach am sterben und innerlich, evtl. sogar äußerlich undicht geworden.
... oder aber es zeichnet sich aufgrund von Verschleiß ein Motorschaden ab. Entweder verendet die Ölpumpe oder die Lager sind verschlissen...
