Suche Bremsträger/Bremssattelträger e32 vorne (Allgemein)
Cord @, Monday, 06.04.2020, 22:30 (vor 2406 Tagen) @ M.S.
ich weiß...das ist hier kein 7er Forum. Trotzdem sind hier Schrauber die sowas evtl haben u. sogar verkaufen würden.
Weshalb ich die brauche weiß der eine oder andere, Umbau eta Bremsen. Wenn dann noch einer für hinten die vom e34 hat wäre auch schön.
VG Corti
Hi Corti,
für vorne hätte ich vollständig revidierte (gestrahlt, gepulvert, neue Kolben, neue Gummis) E34 525i-Sättel mit Trägern da. Das ist das System mit 60er Kolben und 302x22er Scheibe. Der einzige Unterschied zum E32/E34 V8 ist, dass die Scheibe "nur" 22mm innenbelüftet statt 28mm innenbelüftet ist. Der Durchmesser ist der gleiche.
Für hinten hätte ich noch Sättel vom E28 528i da.
Einen Tandem-BKV vom E34 525iX hätte ich auch noch da.
VG,
Stelios
Hallo Stelios, habe erst vor ein paar Tg Träger vom e32 gekauft...Danke trotzdem.
VG Corti
Das Ergebnis:
302 er Scheibe mit Kolben 60mm Festsattel, bringt schon mal was an Bremswirkung!
.... und sie ist extrem kompatibel. Mit 22mm Scheibendicke gut ausreichend für den E28 ... und wenn man mehr will die 28er Scheibe. Ich denke aber, die 730i reicht auch so, ist sonst nur mehr Gewicht.
Jetzt mußt du noch hinten was machen. Die E34 300m Scheibe passt perfekt in den E28. Und harmoniert auch gut mit der verstärkten vorderen Einheit.
Ich hab beides mit der M5 E28 alias 300x30 vorn und hinten mit der E34 300x10 kombiniert... sowohl im M5 wie auch M535i. Hält gut :-)
Fertich...jetzt auch hinten umgebaut, zumindest die vom e34...vorne war ja vom e32er. Muss nur noch die Luft raus ;)
