Klammern für Himmelbefestigung Front- und Heckscheibe (Allgemein)
woife, Friday, 10.04.2020, 21:24 (vor 2353 Tagen)
Servus,
weiß hier zufälligerweise jemand die Ersatzteilnummer für die kleinen Klammern die den Innenhimmel in den Ecken des Front- und Heckscheibenrahmens fixieren? Im ETK sind sie zwar auf der Abbildung, aber die Teilenummer fehlt.
Wolfgang
Breslfezn, Braunau, Saturday, 11.04.2020, 09:16 (vor 2352 Tagen) @ woife
Servus,
Wolfgang
Ich hab meinen Himmel mit diesen gespannt:
511 318 634 99
Meinen ermessen nach sind das die selben wie bei den äußeren Chromleisten
Lg
Breslfezn, Braunau, Saturday, 11.04.2020, 09:18 (vor 2352 Tagen) @ Breslfezn
Servus,
Wolfgang
511 318 634 99
Lg
Hier der Link
https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=DC51-EUR-03-1986-E28-BMW-M535i&diagId=5...
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 11.04.2020, 13:22 (vor 2352 Tagen) @ Breslfezn
Servus,
Wolfgang
511 318 634 99
Lg
Hier der Link
Das ist richtig, normalerweise werden damit die Regenleisten an der A-Säule befestigt.
Man kann damit auch den Himmel spannen, kleben und mixieren.
Denk aber dran: wo diese Klammer ist, muss die Dichtung auch nicht dicht sein. Ich kenne etliche Fahrzeuge, die genau dort ein Problem hatten... hatten, denn der Punktflansch war weg. Danach waren sie meist schon unrettbar durch.
Ich würde mir schwer überlegen, so etwas wegen des Himmels drin zu lassen...
Verkleben, damit spannen und fixieren... und entfernen. Und auch den Himmel tunlichst picobello beschneiden ohne einen Lackritzer und schön dicht machen.
Ansonsten war's umsonst, aber nicht gratis.
Joti, Søgne, Norwegen, Saturday, 11.04.2020, 15:33 (vor 2352 Tagen) @ woife
Servus,
Wolfgang
Solltest du trotzdem die Nummer brauchen: 51441805831
Die findest du wenn du auf den Typ 518 klickst.
Joti
woife, Monday, 13.04.2020, 13:38 (vor 2350 Tagen) @ woife
Danke für die Hinweise, die Klammern von den Regenrinnen und vom Himmel hatte ich bis jetzt noch nie nebeneinander gehalten.
Wolfgang
Abgefaulte Scheibenrahmen Kante
Rudi, Marklkofen, Friday, 17.04.2020, 09:04 (vor 2346 Tagen) @ M.S.
ich bin eigentlich der Grund warum Woife auch hier gefragt hat.
Bei meinem Scheibenrahmen war die Kante an den Ecken teilweise massiv rostig.
ABER: Nicht da wo diese Klammern saßen.
Beim Einbau habe ich gemertk dass die Dichtung nicht gescheit über die Ecken geht.
Denke die haben beim Scheibentausch exact dort den Lack versaut.
Jedenfalls hab ichs jetzt so gemacht: Nachm entrosten etc. den inneren Rahmen mit Schiffsmenige auf 2K Epoxy Baisis gepinselt, dann mit Sprühkleber und Wäscheklammer den Himmel verklebt. Nicht zugeschnitten!!!
Scheibe rein und dann statt Dichtmasse Orwatrolöl mit der Spritze einlaufen lassen.
Hoffe das Hält die nächsten 40 - 50 Jahre.
Rudi
Abgefaulte Zierrahmen Kante
Rudi, Marklkofen, Friday, 17.04.2020, 10:02 (vor 2346 Tagen) @ Rudi
was ich noch dazu sagen möchte:
An den Regenrinnen-Zierleisten sind die Klammern noch schlimmer.
Habe mal spasseshalber die Leisten runtergebaut.
Ich empfehle JEDEN das mal zu machen. Das könnte nochmal ne richtig fieses Baustelle werden!!!!
Rudi
woife, Sunday, 19.04.2020, 21:24 (vor 2344 Tagen) @ Rudi
Die Klammern in den Regenrinnen faulen/rosten weg und anschließend verliert man gerne auch mal die Regenrinne. Die Klammern sollte man daher so oder so überprüfen und vorsorglich tauschen. Es sind 4 Stück pro Seite.
Woife
