Hallo Thomas,
... natürlich sind auch wir mit unserem umfangreichen Fuhrpark diesem Problem ausgesetzt. Der vorzeitigen Alterung von Benzinschläuchen kann man nur eines entgegensetzen ... QUALITÄT! ... und die hat leider ihren Preis.
Was Benzinschläuche angeht, verwenden wir nur den originalen BMW-Benzinschlauch (8x13mm) 16121180409, der hat seinen Preis ca. 26 Euro/m, was enorm ist. Tauscht man bei nur einem Fahrzeug die Benzinschläuche aus, 5 m sollte man schon rechnen, ist das ein beachtlicher Kostenfaktor. Da kommen dann noch die speziellen Formschläuche dazu, wie sie an der Benzinpumpe, Kaltstartventil etc. pp verbaut sind, 20 cm Schlauch für bis zu 20 Euro....
Aber das rentiert sich, ist eine Investition in die Sicherheit und hält garantiert bis zu 10 Jahre. (Wenn´s kein Marder anfrisst...) Vorteil dieses Schlauchs ist, er ist zweilagig, damit druckfest, der Gewebemantel ist zwischen zwei Lagen Gummi einvulkanisiert.
Werden diese Schläuche nach dem Verbauen auf der Außenseite mit einem Gummipflegemittel behandelt, (Talkum, Glyzerin, Gummipflege etc.) dann halten sie auch länger UV-Strahlung, Ölen, Wasser und allen Umwelteinflüssen stand. Alles eine Frage des Aufwands.
Ich habe auch schon mal aus historischen Gründen einlagigen, mit Außengewebe ummantelten Schlauch verbaut, kostet nur 1/3, hält aber nur 2 - 3 Jahre, wird liebend gerne vom Automarder angefressen und die Bißschäden sind NICHT sichtbar, bis das Benzin auf die Straße tropft.
Mit Luftschläuchen/Formschläuchen/Gummikappen verhält sich das ähnlich. Konstruktiv ist Gummi nur für 5 - 6 Jahre gut für direkten Kontakt mit Öl/Benzin. Danach setzt rapide die Alterung ein. Wer einen "neuen Luftformschlauch" (z.B. am LLR) aus der OVP heraus verbaut, wundert sich manchmal, warum schon nach 2 Jahren wieder Risse drin sind, was man nicht weis,... wie lange lag das Teil schon auf Lager?
Auch hier gilt wieder: Selbst Neuteile aus der OVP vorweg mit Pflegemitteln verbauen, und wenn´s nur einreiben mit Vaseline ist, leichter verbauen kann man´s dann auch.
Bleibt gesund!
