Brustleisten und Einstiegsleisten (Allgemein)
Ralf518, Tuesday, 21.04.2020, 15:57 (vor 2391 Tagen) @ Emrah535
Hallo Emrah,
das mit den eingerissenen Leisten hatte ich auch schon. Ich habe damals neue gekauft, war früher kein Problem. Aber da die Teile ja inzwischen nicht mehr geworden sind, ein Tip. Du kannst beispielsweise mit ener Bandsäge die eingerissenen Enden der vorderen Langen Einstiegsleisten sauber absägen und sie hinten an den kürzeren, weniger belasteten Einstiegen weiter verwenden. Du brauchst dann nur vorne zwei neue lange Leisten. Spart auch inzwischen rares Material.
Viele Gruesse
Hallo zusammen
da ich einen besseren Sound in meinem Innenraum möchte bin ich gerade dabei meine Lautsprecher zu erneuern und zu erweitern. Ich habe neue Kabel gezogen und die Hochtöner am Spiegeldreieck nachgerüstet. Der Stoff für die Türverkleidung wurde auch gleich neu geklebt. Beim Entfernen der vorderen Einstiegleisten sind diese mir kaputt gegangen (Riss an den Enden).
Nach dem Entfernen der Türverkleidung habe ich bemerkt das die Halterung der Brustleisten ebenso kaputt sind. Hinten rechts muss ich die Türverkleidung auch noch entfernen, da die ZV spinnt und die Tür nicht öffnet und nur schließt. Ich befürchte das dort die Halterungen bestimmt auch kaputt sind.
Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, dass ich gleich alle 4 ersetzte. Das geht natürlich nur wenn mir einer welche hat.
Sie müssen nicht in einem tadellosen Zustand sein, jedoch auch keine die heruntergekommen sind. Bei den Einstiegleisten das selbe.
Hat mir jemand diese Teile zu einem fairen Preis? Wäre sehr dankbar
Schönen Abend noch
