Kein Zündfunke (Technik und Reparaturen)
jacky, Wednesday, 17.06.2020, 20:58 (vor 2330 Tagen) @ Eric65
Hallo zusammen Ich bin neu hier...... vielleicht kann mir ja jemand helfen, Ich habe einen E 28 535 i der lief Einband frei Jetzt stand er ca 10 Jahre und er hat nur ab und zu funken und bekommt kein Benzin.. Folgendes ist getauscht Zündkerzen... Benzinpumpe alle Sicherungen und Relais Einspritzdüsen und Motor Steuergerät und Zündspule, nichts hat sich geändert...Jetzt habe ich sogar vom Fachmann die originale Alarmanlage mit Wegfahrsperre Zurückbauen lassen nichts hat sich geändert ..... weis jemand noch etwas.....................
Hallo jacky,
... E28 535i ist Motronic DME 1.1 und somit 2-Geber-Motronic. Wenn bei Motronic KEIN Zündfunke und KEINE Benzineinspritzung über die ESV erfolgt, dann schaltet die DME diese nicht frei, weil die Eingangssignale fehlen.
Bei dir ist/sind der Bezugsmarkengeber (1) und/oder der Drehzahlgeber (1) defekt.
(... der Impulsgeber/Sensor ist 2 x verbaut)
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/535i-M30/browse/engine_electrical_syste...
Impulsgeber nach Reparaturanleitung prüfen und bei der geringsten Abweichung gegen neuen tauschen. Achtung! es ist zweimal der selbe Sensor verbaut, es ist aber nicht egal, wo welcher Sensor angesteckt ist, also nicht vertauschen!
Sensoren prüfen/tauschen und dann läuft er wieder, der M30! :-)
P.S.: wenn´s das war, bitte hier im Forum Feedback geben, dann hilft das allen hier. ok danke aber sie wahren es nicht habe sie getauscht und habe bemerkt das er drei dieser Sensoren hat zwei Getriebeseite und einen Stirnseite
