dringend,heizung läuft nicht,dringend hilfe (Allgemein)
pascal, Thursday, 15.01.2004, 00:49 (vor 8304 Tagen)
hallo,
hab heute die erste richtige ausgiebige ausfahrt gemacht mit meinem m535i.alles läuft einwandfrei bis auf die scheiss heizung.lüfter läuft einwandfrei,es kommt aber nur kalte luft raus.wenn ich den temp regler drehe passiert einfach nix.
muss das auto bis samstag morgen fahrbereit haben da ich dann ne längere autobahn fahrt vor mir habe.....da wär ne heizung die funktioniert schon recht praktisch;-)
aja,noch was.ist das normal das die motor temperatur anzeige nie weiter al als bis in den ersten drittel der anzeige?
sie stieg einmal fast bis zur hälfte aber dann fiel die temperatur wieder ziemlich schnell auf das erste drittel der anzeige zurück.
danke für die hilfe
gruss
pascal
Re: Heizventil?
Eckhard, Thursday, 15.01.2004, 01:16 (vor 8304 Tagen) @ pascal
Als Antwort auf: dringend,heizung läuft nicht,dringend hilfe von pascal am 15. Januar 2004 00:49:57:
die üblichen Verdächtigen: das Heizventil ist häufig die Ursache für fehlende Wärme im Innenraum. Austausch oder zerlegen und reinigen sollte bis Samstag leicht zu schaffen sein.
Jetzt hoffe ich auf ein Foto von Nico, der so ein Ventil glaube ich mal zerlegt fotografiert hat.
Viel Erfolg und Wärme,
E.
hallo,
danke für die hilfe
gruss
pascal
und wo finde ich das Heizventil?
pascal, Thursday, 15.01.2004, 22:54 (vor 8303 Tagen) @ Eckhard
Als Antwort auf: Re: Heizventil? von Eckhard am 15. Januar 2004 01:16:28:
hi,
danke für die antworten.....jetzt nur noch ne kleine frage:wo ist das heizventil und wie komme ich möglichst einfach da dran.$
gruss
pascal
E.
hallo,
danke für die hilfe
gruss
pascal
Re: dringend,heizung läuft nicht,dringend hilfe
Lukas 525i,535iA, Thursday, 15.01.2004, 09:23 (vor 8303 Tagen) @ pascal
bei mir steht die Temperaturanzeige auch nie in der Mitte, aber ich glaub, dass das normal ist. Nur im Stau ist sie mal bis knapp über die Mitte gegangen, aber sonst steht sie ungefähr auf 11 Uhr.
Könnte auch sein, dass Dein Thermostat hängt und immer offen ist. Dann wird der Motor nie richtig warm.
L.
