Drehzahlmesser spinnt, pendelt ungenau (Technik und Reparaturen)
Chrys, Wednesday, 30.09.2020, 21:36 (vor 2227 Tagen)
Hab heute mal ne Frage am die Elektrik-Spezis: mein Drehzahlmesser spinnt seit einiger Zeit.
Zeigt manchmal falsche Werte an, zuckt/ pendelt teilweise und wenn ich bspw bei 3000Upm vom Gas gehe sackt der Zeiger sofort um ca 1000 Upm runter. Wenn ich dann wieder Gas gebe schnellt er gleich um ca 1000Upm wieder rauf... Platine ist eine von 1993, also ein Austausch-Teil und einteilig. Woran könnte das liegen? Hängt das ggf mit dem Drosselklappenschalter zusammen, weil immer beim Gas wegnehmen sofort die Drehzahl simultan mit der Verbrauchsanzeige absackt? Kann evtl ein defekter Kondensator sowas verursachen oder "nur" eine fehlerhafte Durchkontaktierung der Platine?
VG
Christian
dzm, Verbrauchsanzeige, ungenau, Zeiger
Joti, Søgne, Norwegen, Wednesday, 30.09.2020, 22:32 (vor 2227 Tagen) @ Chrys
VG
Christian
Moin, fährst Du einen mit Automatik?
Joti
Chrys, Wednesday, 30.09.2020, 23:10 (vor 2227 Tagen) @ Joti
VG
Christian
Joti
Nein, ist ein Schalter.
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 01.10.2020, 11:31 (vor 2226 Tagen) @ Chrys
Nach 27 Jahren könnte man auch mal die Lithium Batterien wechseln...
... wär das schon zu früh? ,-)
Chrys, Thursday, 01.10.2020, 12:03 (vor 2226 Tagen) @ M.S.
Da hast du recht ;) Wurde schon gemacht letztes Jahr, waren aber sogar noch 3,1V drauf. Hat leider das Problem nicht behoben :(
Neue Lithium - Batterien verbaut, Lambda -Anzeige spinnt auc
Chrys, Thursday, 01.10.2020, 12:10 (vor 2226 Tagen) @ Christoph_DD
Ist es ein Diesel ?
Wenn ja, ich hatte so einen Effekt, dass der DZM immer wieder ausfiel, speziell wenn es warm wurde - der Impulsformer war defekt:
https://www.realoem.com/bmw/de/part?id=4211-EUR-01-1986-E28-BMW-524td&mg=12&sg=...
lg Christoph
Nein, kein Diesel...ist ein M20b28 Umbau.
Weiß nicht woher der dzm sein Signal bekommt, glaube vom kw-sensor übers Steuergerät.
Was mit noch aufgefallen ist: Hab heute mal wieder meine Lambda-Anzeige angeschlossen. (Für die Sprungsonde). Das zeigt ebenfalls die Symptome des DZM und geht auf Anschlag links wenn ich vom Gas gehe, bleibt dann auch da und geht nur ganz kurz Richtung Fett wenn ich gas gebe. Bleib ich auf dem gas ist wieder Anschlag links, egal welche Last oder Drehzahl... Bin echt grade ratlos :(
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 02.10.2020, 08:09 (vor 2225 Tagen) @ Chrys
Hallo Christian,
Platine ist eine von 1993, also ein Austausch-Teil und einteilig. Woran könnte das liegen? >Hängt das ggf mit dem Drosselklappenschalter zusammen, weil immer beim Gas wegnehmen sofort die >Drehzahl simultan mit der Verbrauchsanzeige absackt?
der entscheidende Hinweis fehlt mir da:
wie benimmt sich der Motor bei der Reaktion vom DZM?
Wenn der Motor ganz normal läuft, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit im Kombi liegen.
Kann evtl ein defekter Kondensator sowas verursachen oder "nur" eine fehlerhafte >Durchkontaktierung der Platine?
Die Kondensatoren sind immer ein aktues Thema, das Problem von fehlerhaften Durchkontaktierungen solltest Du bei dieser Platine nicht haben.
Wenn die Platine den roten Schutzlack hat, ganz sicher nicht.
Chrys, Friday, 02.10.2020, 09:17 (vor 2225 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Christian,
Hi Andi!
Der Motor läuft ganz normal. Der DZM hat mit dem Spielchen vor ca 2 Jahren angefangen. Hatte damals bemerkt dass bei aufgedrehter HEizung der Zeiger am wildesten war - vollanschlag links nach rechts im Eiltempo :( Ging dann wieder ne Weile, teilweise nur kurze Zuckungen aber mittlerweile nervts mich schon gewaltig. Er zeigt immer nicht passende Werte, oft zu hoch und geht ungern über 3000Umin. Hab schon drei weitere DZM und auch zwei Codierstecker versucht - überall das selbe Problem. Die Batterien hab ich auch bereits getauscht und den Tantal und glaub 4 Kondensatoren gewechselt damals. Die Platine hat den Schutzlack, aber nicht überall und eher lieblos an einzelnen Stellen.
Was mich am meisten wundert ist eben dass er beim Gas wegnehmen sofort um ca 1000Umin zurückfällt und beim wieder Gas geben gleich wieder zulegt. Eben wie wenn der Drosselklappenschalter mit der Schubabschaltung da mit reinspielt... Verbrauchsanzeige geht auch nur noch bis auf 12 Liter und null. Beim Fahren steht sie meist nur auf 12L fix.
Oder kann evtl der Bordcomputer hier was vermasseln??
Eric65, Straubing, Friday, 02.10.2020, 10:11 (vor 2225 Tagen) @ Chrys
Hallo Christian,
Hi Andi!
... Masseproblem im Hauptkabelbaum, Teilstück Mitte/Kombi, Teilstück Heizung/Mittelkonsole/ oder besonders beliebt ... Frontkabelbaum. Masseprobleme ziehen sich mit Sympthomen durchs ganze Auto, da der Verbraucher dann versucht, sich die Masse woanders her zu ziehen. Die Fahrzeuge haben inzwischen auch mit dem "Kupferwurm" zu kämpfen, da oxidieren die Kupferadern im Inneren des PVC´s und verlieren ihre Leitfähigkeit. Da ist dann ordentlich Arbeit und schnelles Handeln angesagt... denn sonst ist JEDER Kabelbaum irgendwann betroffen. Es erwischt immer die Masse, Braun ...
Chrys, Friday, 02.10.2020, 10:23 (vor 2225 Tagen) @ Eric65
Hallo Christian,
Hi Andi!
Guter Hinweis! Das könnte natürlich auch sein! Ok, dann mach ich mich mal auf die Suche nach dem Wurm...wird sicher "spaßig" :-(
Hab 2017 ja im Zuge des Motorumbaus den Motorkabelbaum gewechselt...da kann dann natürlich schon irgendwo was passiert sein.
Könnte ich bspw dem Kombiinstrument eine separate Masse spendieren? Für den Fall dass ich den Wurm nicht finde...
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 02.10.2020, 13:12 (vor 2225 Tagen) @ Chrys
Hallo Christian,
Du könntest mir das Kombiinstrument schicken, dann prüfe ich ob das auf dem Prüfplatz auffällig ist.
Alternativ: selbst ein anderes Kombiinstrument einbauen und testen.
Chrys, Friday, 02.10.2020, 13:19 (vor 2225 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Christian,
Danke, das werd ich gern machen falls ich nicht weiterkomme!
Werde aber zunächst mal noch sämtliche Masseverbindungen/Leitungen prüfen und schauen ob es daran liegt...
VG!
