e32 Sitze: Elektro-Anschlüsse (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 26.12.2020, 18:51 (vor 2142 Tagen) @ spike
....Martin, Du hast in etwa schon erraten, was der Hintergrund meiner Frage ist.....
Ich bin am Überlegen, ob ich meine Sitze(e23 im e28) gegen solche mit der Verstellung und Sitzheizung tauschen soll. Und da geht es eben darum, ob es ausreicht, die Sitze sozusagen anzuschließen, also ausreichend Kabel und Schaltung("nur wenn Motor läuft")zu verlegen, oder ob es da außerhalb der Sitze noch irgendwas gibt.
Ich nehme mal an, daß es für memory ein extra Steuergerät gibt, aber sowas brauche ich nicht. Die Verstellmotore sind sicher auch so zum Laufen zu bewegen...
gruß
thomas
Dann ist es auch nicht wesentlich mehr was du brauchst.
Die E32 Sitze sind halbwegs kompatibel mit dem Bodenblech. Zumindest kann man die vorderen Schrauben verwenden... hinten muss man bohren/basteln. Geht aber...
Die sitze sind aber deutlich breiter als Serie, vorne wird's sehr knapp, es geht an.
Und sie sind sehr schwer... wenn du ein Einzelfahrer bist, stellst du sie 1x ein und dann nie wieder. Und dafür sehr viel Ballast...
Allerdings: der Popo Wärmer vom E32 ist klasse :)
