Frage zu Drosselklappenschalter 0280120301 vs. 0280120310 (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 30.12.2020, 21:05 (vor 2137 Tagen)
habe hier eine Drosselklappe 1285330 mit einem Drosselklappenschalter 0280120310 liegen aus einem 520i, und eine Drosselklappe 1285330 mit einem Drosselklappenschalter 0280120301 aus einem 122 PS eta. Sprich die Drosselklappe selbst hat die gleiche TeileNr, der Schalter hat eine andere. Leider funktioniert der alte Bosch eCat nicht mehr, hier konnte man immer Vergleichsnummern listen. Lediglich bei bandel-online habe ich einen positiven Treffer, dass die beiden Boschnummern technisch baugleich sein sollen, da sie beim Hella Drosselklappenschalter beide als baugleiche Referenz benannt werden. Kann das jemand bestätigen?
(bei der 520i Drosselklappe sind ein oder zwei der seitl Bohrungen zu verschließen, der Rest scheint baugleich zu sein, TeileNr des Gehäuses und somit der Durchmesser sind gleich zur eta Drosselklappe)
Gruß & danke,
Stefan
Drosselklappe 520i 525e eta
