Servoöl tropft (Allgemein)
Ben_Janek, Berlin, Monday, 11.01.2021, 16:03 (vor 2126 Tagen)
Hallo zsm.
Hab nun mein 528 seit einem knappen jahr. Und nun fällt mir auf dem garagenboden diese größer werdende pfütze auf
Dachte erst kühlwasser überlauf aber ist öl.
Gibts Erfahrungen wo der „servoverteiler“ ,nenn ich es mal, leck schlägt? Und wie man es dicht bekommt?
Angehangen ein bild aufrufbar über dropbox.
https://www.dropbox.com/s/5ev7wv3mnic8rai/Foto%2011.01.21%2C%2015%2058%2058.jpg?dl=0
Servoöl, Servolenkung, öl
Servoöl tropft
Ben_Janek, Berlin, Monday, 11.01.2021, 16:44 (vor 2126 Tagen) @ Ben_Janek
Hallo zsm.
https://www.dropbox.com/s/yjsb3tvg8putxz7/Foto%2011.01.21%2C%2016%2042%2040.png?dl=0
Hier noch ein bild von unten
Servoöl tropft
MikE28, Südbayern, Monday, 11.01.2021, 20:15 (vor 2125 Tagen) @ Ben_Janek
Du hast zwei verschiedene Bauteile fotofrafiert. Das Bild von oben zeigt den Regler, da werden gerne die Druckschalter undicht, sieht auch bei dir so aus. Das Bild von unten zeigt den Hauptbremszylinder. Der hat auch Tropfen von ATF Öl unten dran. Das könnte von einem undichten Bremskraftverstärker kommen oder das Öl läuft von oben irgendwo auf den Bremszylinder. Das kann man auf den Fotos nicht erkennen. Am besten du reinigst den gesamten Bereich gründlich mit Bremsenreiniger und kontrollierst nach kurzer Fahrt erneut, dann kannst du die Undichtigkeit bestimmt besser eingrenzen. Die Teile, die für die Undichtigkeit in Frage kommen, mit Talkum oder Pulverspray behandelt, hilft bei der Suche nach einer Ölundichtigkeit enorm. Man kann dann schön sehen, welchen Weg das Öl nimmt und wo es her kommt.
Servoöl tropft
Ben_Janek, Berlin, Tuesday, 12.01.2021, 08:42 (vor 2125 Tagen) @ MikE28
Super antwort!! Vielen dank!
Werd ich die tage probieren
Lg janek
Servoöl tropft
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 12.01.2021, 12:56 (vor 2125 Tagen) @ Ben_Janek
Hallo zsm.
Das sieht schon sehr saftig rund um diesen Druckschalter aus.
Zumindest rostet es dann bei soviel Öl dort nicht... ;-)
Wäre auch interessant, ob und wie die Elektrik im Cockpit damit umgeht. Normalerweise sollte schon das eine oder andere Lamperl ein Eigenleben haben...
Servoöl tropft
Ben_Janek, Berlin, Tuesday, 12.01.2021, 19:05 (vor 2125 Tagen) @ M.S.
Hallo zsm.
Ja rostet dafür sonst überall :D
Elektronik ist noch alles top werds trotzdem zügig beheben wollen.
