528 M30 springt nicht an (Allgemein)
rolf518, Augsburg, Saturday, 23.01.2021, 16:58 (vor 2114 Tagen)
mein 528i Bj 06.1985 wurde letzte Woche gefahren, nach 30 km abgestellt, nach 5 min sprang er dann nicht mehr an.
Der Anlasser dreht brav durch, Batterie voll - aber er wollte nicht mehr anspringen.
Jetzt habe ich das Benzinpumpenrelais überprüft: 30 - 87b überbrückt: Benzinpumpe arbeitet.
Trotzdem Relais erneuert.
Aber: wie vorher: er dreht brav durch ( der Anlasser), aber er springt nicht an.
Hat jemand Ideen, WO ich jetzt weitersuchen muss/kann?
Zusatzluftschieber und Steuergerät vor 2 Jahren beides neu..
Danke, Grüsse, Rolf
Ralf518, Saturday, 23.01.2021, 22:29 (vor 2113 Tagen) @ rolf518
Hallo Rolf,
lief er denn, als Du das Benzinpumpenrelais überbrückt hattest? Wenn ja, es sind neue Benzinpumpenrelais im Angebot die laut Werbeversprechen angeblich passen sollen, aber eine falsche Pinbelegung haben.
Danke, Grüsse, Rolf
M535i-Heiko, Landsberg am Lech, Sunday, 24.01.2021, 11:01 (vor 2113 Tagen) @ rolf518
Danke, Grüsse, Rolf
Hi Rolf,
-Kommt denn auch Sprit an der Einspritzleiste an? wenn nicht Benzin-Filter verstopft?
-Dreht nur der Anlasser oder auch der Motor? Kann sein das der Anlasser nicht ausrückt, in dem Fall sollten ein paar Schläge mit dem Hammer auf den Anlasser u.U. helfen. Das hört man aber eigentlich, wenn der Anlasser frei dreht...
-Zündfunke ist da? Verteilerkappe Zündkabel ok?
Die Punkte kannst mal abprüfen. viel Erfolg.
VG Heiko
Schau Dir mal ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Sunday, 24.01.2021, 13:21 (vor 2113 Tagen) @ rolf518
... das Kaltstartventil an. Wenn es nachtropft, ist er im warmen Zustand zu fett und springt schlecht an. Die gleichen Symptome treten bei einem oder mehreren nachtropfenden ESV auf. Eine Ultraschallreinigung erwirkt hier meistens Wunder, ansonsten hilft nur ein Austausch.
Danke, Grüsse, Rolf
rolf518, Augsburg, Sunday, 24.01.2021, 16:25 (vor 2113 Tagen) @ M535i-Heiko
Danke, Grüsse, Rolf
Hi Rolf,
VG Heiko
Hallo Heiko,
also: Zündung alles OK
Anlasser dreht brav alles durch
heute war er dreimal für 3 Min an, dann ging er stets von alleine aus.
Werde jetzt mal Benzinfilter, Kontakte an Benzinpumpe und den Halter für das Benzinpumpenrelais prüfen: hier vermute ich einen Wackelkontakt , da der eben erneut nicht ansprang und auch bei Überbrückung 30/87b mittels Kabel die Benzinpumpe NICHTS tat..
Evtl Masseproblem an diesem Sockel?
Grüsse! Rolf
rolf518, Augsburg, Sunday, 24.01.2021, 16:31 (vor 2113 Tagen) @ Ralf518
Hallo Rolf,
heute sprang er dreimal ( nach 10 vergeblichen Versuchen ) an, ging aber immer nach ca 3-4 min alleine wieder aus.
Eben ging die Pumpe erneute NICHT bei Überbrücken 30/87b an...
vermute einen Wackelkontakt o.ä....
Danke, Grüsse, Rolf
Schau Dir mal ...
rolf518, Augsburg, Monday, 25.01.2021, 12:45 (vor 2112 Tagen) @ e28ronny
Danke - wer das beides mal überprüfen.
Danke, Grüsse, Rolf
