Software/chip (Technik und Reparaturen)
JET, Tuesday, 02.02.2021, 18:24 (vor 2100 Tagen) @ BMW E28 B28
wenn Du eine Erfolgsgarantie haben möchtest, geht das nur über einen Leistungsprüfstand.
Hier werden die Motoreinstellung verändert und die Leistung gemessen. Ist die optimale Einstellung dann gefunden, wird das Programm in Dein Steuergerät geladen.
Das dauert ca. 1/2 Tag und kostet entsprechend.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein freiprogrammierbares Steuergerät ein zu setzen.
Da kannst Du Dich dann selbst verwirklichen, allerdings ohne Leistungsnachweis.
Viel Erfolg
Grüße aus dem Oberbergischen
