520i M Technik Federn mit B4 (Allgemein)
sly0612, Sunday, 07.03.2021, 09:47 (vor 2021 Tagen)
Guten Morgen zusammen,
Hätte eine Frage zur obigen Kombination?
Sind die M Technik Federn mit den Bilstein B4 fahrbar? Möchte es ohnehin nicht zu straff und die Dämpfer wurden erst erneuert.
Danke und viele Grüße
Sly
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 07.03.2021, 10:13 (vor 2021 Tagen) @ sly0612
Sly
Die B4 haben Serienlänge, die Sportfedern sind deutlich kürzer.
Die Feder kann beim Ausfedern wortwörtlich rausfallen.
Also besser nicht kombinieren...
sly0612, Sunday, 07.03.2021, 10:18 (vor 2021 Tagen) @ M.S.
Sly
Das wundert mich aber, die 30mm H&R Federn welche aktuell verbaut sind fahren hier doch auch einige mit B4 Dämpfer?
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 07.03.2021, 10:56 (vor 2021 Tagen) @ sly0612
Sly
Was andere tun oder lassen ist ihre Sache oder bei der Absegnung ihrer Lebensgeschichte... technisch passt ein Dämpfer in Normallänge nicht dazu.
Oder warum hat BMW sonst gekürzte Dämpfer eingesetzt? Eben, genau darum...
sly0612, Friday, 12.03.2021, 11:54 (vor 2016 Tagen) @ M.S.
Sly
https://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?mode=thread&id=271541
Vor 4 Jahren hast du noch anders geantwortet ;-)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 12.03.2021, 12:04 (vor 2016 Tagen) @ sly0612
Sly
Damals habe ich genauso "Rebound" empfohlen ... und im Notfall B4 mit Sportpaket.
H&R ist aber was deutlich anderes als Sportpaket. H&R baut nochmals kürzer.
Und die Dinger habe ich schon lose drin rumpurzeln gesehen...
woife, Friday, 12.03.2021, 13:30 (vor 2016 Tagen) @ M.S.
Meiner Erfahrung nach muss man schon ein gutes Stück von der Feder mit der Flex wegschneiden damit die Vorspannung verlorengeht. Liegt dann richtig geil tief und das Thema Federnspanner entfällt ganz.
Einfach nur 40/30er Federn reichen nicht um dem Seriendämpfer die komplette Vorspannung zu nehmen. Selbst den größten Apex Müll in 40/30 mußte man noch ordentlich spannen um über die B6 zu kommen. Das die Federn anschließend aber so durchsacken das die B6 wohl schon auf dem internen Anschlag sitzen ist dann das größere Problem. Die Kiste liegt damit steif wie ein Brett und fährt auch richtig geil, aber sowas taugt nur noch für frisch geteerte Straßen weil es einem ansonsten die Karosse weichklopft.
Woife
woife, Friday, 12.03.2021, 13:32 (vor 2016 Tagen) @ sly0612
Originale "M-Technik" Federn sind einfach BMW Serienfedern von einer schwächeren e28 Motoriesierung oder von irgendeinem e30 (nur bei der VA) Durch das höhere Gewicht kommt die schwächere Feder damit eben tiefer. Mit Dämpfern in Serienlänge paßt das soweit das Vorspannung vorhanden ist.
Woife
