Startschwierigkeiten (Allgemein)
M.L. 525, Straubing, Sunday, 07.03.2021, 16:55 (vor 2071 Tagen)
Hallo E28 Gemeinde,
also der neue Temperatursensor hat leider doch nichts gebracht. Als ich letzte Woche nach ca. 25 Minuten Standzeit die Kerzen gewechselt habe, waren diesen trocken. Heute nach St.Englmar raufgebohrt und das Kraftfahrzeug ca 2 Stunden stehen lassen.
Der Startvorgang: 2-3 Sekunden Anlasser betätigen und dann kommen 5 Zylinder und er stinkt nach Benzin. Nach meiner Erfahrung mit Eindsritzmotoren tippe ich nun doch auf die Einspritzventiele. Was meinen die Spezialisten?
Wünsche einen schönen Sonntag
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 07.03.2021, 17:15 (vor 2071 Tagen) @ M.L. 525
Hallo E28 Gemeinde,
Hört sich nach Kabelbruch der Sensorleitung an.
Geringer Widerstand des Sensors= warmer Motor
Hoher Widerstand des Sensor= kalter Motor
Unendlicher Widerstand = Kabelbruch = saukalter Motor .... und der säuft bei normaler Umgebung zügigst ab.
Isso...
Daniel89, Monday, 08.03.2021, 00:18 (vor 2070 Tagen) @ M.L. 525
Hallo E28 Gemeinde,
Moin aus dem Norden,
einfach um mal sicher zu gehen, schaue mal ob im Unterdruckschlauch am Benzindruckregler Benzin steht. Bei meinem E38 tippte ich damals auch auf die ESV's, weil es immer wieder erwähnt wurde. Da drückte aber ein defekter Regler über den Unterdruckschlauch Benzin in die Ansaugbrücke. Ich weiß nur nicht, ob dieses Phänomen auch beim E28 anstehen kann.
LG Daniel
M.L. 525, Straubing, Thursday, 08.04.2021, 16:43 (vor 2039 Tagen) @ M.L. 525
Hallo E28 Gemeinde,
mein 525i springt wie gesagt jetzt im kalten Zustand sehr gut an. Dem neuen Zusatzluftschieber sei es gedankt. Das Warmstartproblem entstand durch einen ungenau arbeitenden Abgastester. Das Gemisch ist nun magerer! Der Benzinverbrauch ging von 11.5 Liter nun auf 8.5 Liter nach unten. Beim Warmstart gebe ich etwas Gas dazu und er kommt jetzt auch schneller zum Laufen.
