Lenkrad Schloss rastet ein (Allgemein)
Roland B., Tuesday, 30.03.2021, 13:02 (vor 2068 Tagen) @ M.S.
Das ist nicht normal. Dein Lenkschloss ist verschlissen und damit defekt. Auch wenn das seit 10 Jahren so ist, es ist nicht in Ordnung und war ab Werk definitiv nicht so. Besorg dir ein neues oder zumindest intaktes Lenkschloss. Den Schließzylinder kann man umbauen, zumindest ab 10/85. Die alten Schließzylinser waren glaub ich fast unmöglich, heil raus zu bekommen.
damke für die Antwort bei BMW war die Aussage Frage vorher nach ob des normal ist so ein Schloss haben die noch nicht gesehen
Das Thema ist rund 40 Jahre bekannt, genau deswegen wurden sogar die Schließzylinder geändert.
Auch die alten lassen sich ausbauen, völlig problemlos. Ist nur eine Frage ob ein Dremel mit Miniatur Trennscheibe greifbar ist... ist schon die eine oder andere Stunde Arbeit. Aber gehen tut's...
Das Problem hatte ich bei meinem 8/84er ebenfalls. Der zum Fahrzeug passende Zylinder ist bei BMW noch lieferbar.
Lenkradverkleidung muss runter, eine kleine Schraube am Zylinder muss entfernt und eine Arretierung gedrückt werden, dann ist der Zylinder lösbar. Zylinder kostet ca. 65 €.
