Leerlaufsteuergerät (Technik und Reparaturen)
Weffzk, Friday, 02.04.2021, 18:33 (vor 2065 Tagen) @ M.S.
Oka<, wieder was gelernt...
Hab das Problem, dass der Vorbesitzer den Leerlaufregler auf "manuell" umgebaut hat, sprich durch drehen des Gehäuses kann man die Leerlaufdrehzahl "einstellen" leider dann fix und hab dann bei warmen Motor nen höheren Leerlauf...
Hab 2 andere Leerlaufregler da, wenn ich die einbaue hab ich bei beiden einen Leerlauf von ca. 2200 upm.
Daher der Gedanke, dass was am Leerlaufsteuergerät etwas nicht stimmen könnte.
