Luftmassenmesser m60b40 auf M62b44? (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 07.04.2021, 09:29 (vor 2040 Tagen) @ bmw_540_ch
Hallo zusammen,
Ich weiß, dass das Forum nicht 100%ig das richtige für diese Anfrage ist, vielleicht findet sich ja dennoch jemand der die Frage beantworten kann.
Funktioniert ein Luftmassenmesser vom m60b40 auf einem M62b44?
Hintergrund ist der Verbau im e28 bei dem Der Luftfilterkasten vom e34 wesentlich besser passt und die Anschlüsse an den LMM anders sind.
Danke euch
Peter
Hallo,ja das funktioniert.....allesdings nur bis zum Vanos Motor,ab da ist es ein anderer LMM.
Gruß Chris
Die Massenmesser haben untereinander ( natürlich nur innerhalb der jeweiligen Generation...) denselben Sensor... und damit auch dieselben elektrischen Eigenschaften.
Der technische Unterschied ist der Durchmesser des Meßrohres und damit der Luftdurchsatz, der in etwa proportional zur Querschnittsfläche ist.
10% mehr Fläche, 10% mehr Leistung bzw. Hubraum. ;-)
Wenn man das in der Motronik programmieren kann, kann man auch den Lastfaktor entsprechend rauf oder runtersetzen... die Dinger liefern ja nur ein 0-5V Signal.
