Position der Rückleuchte (Allgemein)
Joti, Søgne, Norwegen, Friday, 23.04.2021, 13:57 (vor 2024 Tagen) @ M.S.
Hallo.
Besteht die Möglichkeit die Rückleuchte genauer in die Seitenteilaussparung einzustellen oder geht das nur mit Karosseriearbeiten von statten?
Die Rückleuchte ist kurz davor unten an dem Lack zu kratzen. Es sind schon neue Dichtungen in den Rückleuchten verbaut. Ich habe auch schon versucht etwas an den Befestigungslaschen im Heckblech zu biegen, leider ohne Erfolg. Das rechte Rücklicht passt ganz gut nur das linke gefällt mir nicht.
Hat jemand schon Versuche in dieser Richtung machen können, welche zum Erfolg geführt haben ohne gleich einen Karosseriebauer zu beauftragen?
Danke schon mal im voraus.
https://www.bilder-upload.eu/bild-3a7624-1619129120.jpg.html
Joti
Also entweder hatte der einen Heckschuss oder diese Leuchte wurde irgendwie modifiziert. Ist das eine Nachbau Leuchte???
So sah das nie ab Werk aus.
Prüfe das mit einem Lineal nach, das Blech muss verdrückt sein, die untere Befestigung eingeknickt...
Also, Du hast recht, er hatte mal einen Heckschaden. Allerdings mit originalen Teilen wieder, in einem renomiertem Karosseriefachbetrieb, hergerichtet. Ich war selber dabei beim Teilebestellen beim :-).
Heckleuchte ist Original.
Ich werde mal schauen ob und was ich machen kann.
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
