Luftmengenmesser aufhübschen.... (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 10.06.2021, 17:14 (vor 1976 Tagen) @ gustav
bearbeitet von M.S., Thursday, 10.06.2021, 17:22
Hallo, ich mache gerade meinen Luftmengenmesser sauber....äuserlich so mit Messingdrahtbürste und Schaberchen....kann oder sollte man das Gerät auch innerlich irgendwie behandeln? Auswaschen,ein wenig Ölen? Oder besser die Finger von lassen? Motor läuft Einwandfrei......
Gruß Egbert
Äahhhh...hat sich erledigt.....ich mach da nichts innen:-D
Besser is' das... ;-)
Du kannst aber das verrippte Alu etwas tarnen. Mit dem E32 Teil drauf... der schwarze Deckel passt vom 735i perfekt auf den LMM ohne jede Nacharbeit und schützt auch den Stecker etwas vor Nässe...
Die Verblendung auf der Drosselklappe ist ebenfalls vom E32. Man muss sich nur einen Stehbolzen selbst basteln.
