Als Antwort auf: Hilfe! Motorprobleme! von Flo am 17. Januar 2004 21:42:08:
War eben unterwegs und auf einaml lief mein Motor nicht mehr richtig. Er läuft als wenn er nicht mehr auf allen pötten läuft. Zieht noch recht gut aber nicht wie normal und es schüttelt einen ganz gut durch. Von den Geräuschen aus der Ölwannen gegend zur Urteilen würd ich auf Motorschaden tippen. Da kommt son gleichmäßiges zur Drehzahl passendes Klackergeräusch her. Kann man irgentwie erkennen ob man nen Kolbenfresser, Lagerschaden oder ähnliches hat und könnte es vielleicht doch nur ne Kleinigkeit sein. Wie vielleicht verstopfter Benzinfilter? Bin nämlich gestern 200m vor der Tanke mangels Sprit liegengeblieben und da soll man ja gut den Dreck aus dem Tank absaugen.
Wagen ist nen 535kat mit 295tkm.
Mfg Flo
Hallo Flo,
ist natürlich immer recht wage eine Ferndiagnose zu stellen,aber es könnte schon ein Lagerschaden o.ä. sein.
Ein Drehzahlabhängiges Klackergeräusch hört sich schwer danach an...
Es gibt einig Möglichkeiten das oberflächlich zu prüfen:
1. Klackert er auch wenn er kalt ist,bzw. leiser!!??
2. Zieh reihenweise die Kerzenstecker ab,und lass ihn laufen,wenn sich dann was ändert ist es zu 99% ein Lagerschaden.
Meißtens tritt dieser am 5. Zylinder auf.
Der unrunde Lauf liegt daran,daß verschlissene Lager sich auch auf die Kompression auswirken.
Falls etwas davon zutrifft,brauchst Du dir aber keine allzu großen Sorgen machen,sooo teuer ist ein Lagerwechsel nicht.
Mit Öl und Material sollte es nicht viel teurer als 200 Euros sein.
Billiger wird es,wenn Du jemanden hast der sich damit auskennt....oder es selbst machst..
Wichtig ist nur,bei der ganzen Aktion sorgfältig und sauber zu arbeiten..
Falls Du noch Fragen hast,melde Dich
