Flache Ölwanne (Allgemein)
ChriSoulid, Wednesday, 11.08.2021, 11:17 (vor 1914 Tagen) @ MikE28
Ich wollte mal wissen, ob es für meinen 525 eta die Möglichkeit gibt eine flachere Ölwanne zu verbauen? Kennt hier jemand eine Lösung?
Danke und Gruß
Christian
Hallo Christian,
du hast einen originalen E28 eta? Nicht umgebaut mit E30 Motor? Dann hast du schon die etwas flachere Ölwanne aus Blech. Ich wüsste keine M20 Ölwanne, die noch flacher ist. Ich hab bei meinem die E30 Aluguss- Ölwanne drin, die geht etwas weiter runter als die E28 Blechwanne. Aber auch damit hatte ich nie Probleme. Warum brauchst du eine so flache Ölwanne?
Ich brauche eine Lösung, da mein Dicker zuuu tief ist. Meine Wanne und die Ablassschraube sehen schon gut mitgenommen aus.
Gibt es noch eine Möglichkeit den gesamten Motor um 2cm anzuheben an den Motorlagern? Hat das schonmal jemand gemacht?
Oder eben einen Unterfahrschutz aus Stahlblech.
Danke und Gruß
Chris
