Beiger Unterdruckschlauch und Zusatzluftschieber (Allgemein)
ben326, Friday, 13.08.2021, 22:36 (vor 1682 Tagen)
Hallo Jungs und Mädels,
Ich habe grade meinen E28 wieder so gut wie fertig bekommen, nach einem Motorschaden :(.
Nun habe ich zwei Probleme und bräuchte Dringend eure Hilfe.
Es handelt sich um einen 1983er E28 520i
Zum einen wo kann man noch einen Zusatzluftschieber bekommen? Hat jemand noch so ein Teil über? Bei BMW nicht mehr zu bekommen.
Es handelt sich um die alte Version, welche noch Wassergekühlt ist.
Das Zweite Währe,
Im Motorraum läuft ein Beiger langer Unterdruckschlauch, der an der Spritzwand verläuft, und dann in den Innenraum geht, finde im Innenraum aber kein Anschlussstück. Wo kommt dieser hin und wofür ist er? Ist beim Motorausbau rausgerutscht aus der Gummitülle Spritzwand.
und das letzte,
kann mir jemand helfen mit dem genauen Anschluss der ganzen Unterdruck Gedöns?
Ein Teil wird ja angeschlossen an der Ansaugbrücke Richtung Krümmer, und 2 Anschlüsse sind nach der Drosselklappe. Angeschlossen habe ich alles laut Bildern Im Netz, aber ob das so korrekt ist.
Leider sind viele der Unterdruckschläuche abgegangen oder abgebrochen beim Ausbaue bevor ich das alles Fotografieren konnte.
Vielen dank schonmal
P.S.
Was mir grade einfällt, im Handschuhfach ist ein "Türkontaktschalter" verbaut, aber welchen Nutzen hat dieser, da keine Lampe oder ne Vorrichtung dafür vorhanden ist?! Ist ja nur diese komische Kunstleder Hängeabdeckung über bzw unter dem Steuergerät.
Daniel 525e, Saturday, 14.08.2021, 10:02 (vor 1682 Tagen) @ ben326
der Unterdruckschlauch der in den Innenraum geht wird am Temperaturfühler für die Innenraumluft angeschlossen. Dieser sitzt in der Nähe des Motorhaubenöffners und ist nach Entfernung der unteren Armaturenbrettverkleidung im Fahrerfussraum zugänglich. Er sitzt in der Armaturenbrettverkleidung.
Der Temperaturfühler zieht quasi immer etwas Luft aus dem Innenraum und über einen Widerstand wird gemessen.
ben326, Saturday, 14.08.2021, 22:34 (vor 1681 Tagen) @ Daniel 525e
Oh prima, das schaue ich mir an. Ist das evtl der Grund warum die Heizung immer Heizt obwohl auf Kalt gedreht habe?
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 15.08.2021, 09:59 (vor 1681 Tagen) @ ben326
Kann durchaus sein.
Aber "immer heizt" deutet eher auf ein verrottetes Wasserventil hin... zumindest auf eine Nichtansteuerung dieses Ventils.
Strom drauf = Ventil zu = kalt
ben326, Wednesday, 18.08.2021, 01:06 (vor 1678 Tagen) @ Daniel 525e
Moin,
habe das eben mal auseinander genommen, der Fühler hat gar keinen Anschluss ?!
Scheint auch nichts abgebrochen zu sein. Hat nur den Stecker.
Ralf518, Wednesday, 18.08.2021, 10:40 (vor 1677 Tagen) @ ben326
Hallo Ben,
auf dem Fühler müßte oben drauf sowas ähnliches wie ein "Flaschengewinde" sein, vielleicht 1cm Durchmesser aus dem Gedächtnis. Da gehört ein schwarzer Gummischnuller drauf, der auf etwa drei Millimeter reduziert. Dort kann man dann ein Plastickröhrchen reinstecken was eigentlich bis in den Motorraum führt. Eventuell ist in der Nähe des Fühlers auch noch ein Stück Schlauch mit einer Drosseldüse drinnen.
Wahrscheinlich fehlt bei Dir der Gummischnuller?
Moin,
ben326, Wednesday, 18.08.2021, 20:22 (vor 1677 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
ja genau so schaut es aus, und dieser Schnuller ist nimmer da. Aber gut zu wissen, Vielen dank.
Ich habe grade al im Teile Katalog geschaut, aber finde das komplette Bauteil nicht. Weil unter Heizung / Unterdruck / Innenverkleidugen ist nichts zu finden.
Benjamin
Hallo Ben,
Moin,
Ralf518, Wednesday, 18.08.2021, 21:05 (vor 1677 Tagen) @ ben326
Hallo Ben,
hier ist die dazugehörige Bildtafel (das Teil mit der Nummer 10):
https://www.hubauer-shop.de/de/temperatursensor-innenraum-64111369828.html
Leider hat sich die blöde Angewohnheit eingebürgert, nicht mehr lieferbare Teile komplett aus dem Katalog zu entfernen und sie nicht nur wie früher mit E=entfallen zu kennzeichnen. Dadurch laufen viele Recherchen ins leere.
Ohne Klima hat das Teil die Teilenummer: 64 11 1 385 989 (mittlerweile entfallen)
Bei Fahrzeugen mit Klima ist das Teil 64 11 1 369 828
Hier sieht man so ein Teil (hier für Klimafahrzeuge):
https://www.ebay.de/p/1914630438
Optisch ist mit und ohne Klima identisch. Im Klimafühler ist glaube ein Messwiederstand mehr drinnen und dadurch glaube ein Pin im Stecker mehr belegt. Für Klimafahrzeuge braucht man zwingend auch den Klimafühler, der Andere geht nicht. Eventuell ist der Klimafühler für Fahrzeuge mit und ohne Klima geeignet, da bin ich aber nicht 100% sicher, das müßte ich nachlesen.
Den Schnuller gibt es glaube nicht einzeln, der ist immer am Fühler. Auch wenn der Preis für den Fühler durchaus real ist, ist er trotzdem unverschämt, an dem Ding ist für höchstens 10 Euro Material. Ich schätze nach etwas Recherche könnte man den Fühler für 10 Euro komplett selbst nachbauen.
Daher schau mal ob der Schnuller sich unter einer Fußmatte oder so versteckt, der fällt gerne mal ab. Oder den Schnuller aus nem Gummipfropfen selber schnitzen.
Hallo Ralf,
Benjamin
Hallo Ben,
Moin,
