Drehrichtung M20 (Technik und Reparaturen)
gustav, Nord - Hessen, Saturday, 11.09.2021, 14:57 (vor 1884 Tagen)
Hallo Leute, steh irgendwie am Schlauch. Wie rum muss ich den Motor drehen um den neuen Zahnriemen zu spannen? Ich steh an der Stirnseite schau richtung Heck und drehe die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn................oder entgegen???
Gruß Egbert
gustav
Drehrichtung M20
Markus_87, Berlin, Saturday, 11.09.2021, 15:47 (vor 1884 Tagen) @ gustav
[..] Ich steh an der Stirnseite schau richtung Heck und drehe die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn................oder entgegen???
Im Uhrzeigersinn.
Riemenspanner sitzen an unbelasteten Abschnitten. Falsch ist es, wenn du am Riemenantriebsrad (=Kurbelwelle) drehst und dadurch Zug auf den Abschnitt vom Riemen bringst, wo der Spanner sitzt.
m.
Drehrichtung M20
gustav, Nord - Hessen, Saturday, 11.09.2021, 15:59 (vor 1884 Tagen) @ Markus_87
Im Uhrzeigersinn.
m.
Ahhh...verstehe......danke;-)
Gruß Egbert
gustav
Drehrichtung M20
Joti, Søgne, Norwegen, Saturday, 11.09.2021, 18:14 (vor 1884 Tagen) @ Markus_87
bearbeitet von Joti, Saturday, 11.09.2021, 18:19
Im Uhrzeigersinn.
m.
Halb-Falsch Markus_87.
Die ersten beiden Sätze stimmen, der dritte Satz stimmt nicht.
Natürlich musst du am Riemenrad von der Kurbelwelle drehen (Uhrzeigersinn). Dadurch wird das Riemenrad der Nockenwelle gezogen. Die Spannung ist dann vom Riemenrad der Nockenwelle zum Riemenrad der Kurbelwelle (die Seite ohne den Spanner). Die unbelastete Seite ist dann am Spanner.;-)
Joti
Drehrichtung M20
gustav, Nord - Hessen, Saturday, 11.09.2021, 20:25 (vor 1883 Tagen) @ Joti
Im Uhrzeigersinn.
m.
Joti
Ähhh.....nein...... so wie ich es sehe hat Markus im dritten Satz beschrieben was passiert wenn man links herum dreht. Also auch richtig.
Gruß Egbert
gustav
Drehrichtung M20
Joti, Søgne, Norwegen, Sunday, 12.09.2021, 01:10 (vor 1883 Tagen) @ gustav
Im Uhrzeigersinn.
m.
Joti
Gruß Egbert
Ok. Wenn man es so liest, dann ist es richtig.
Joti
Drehrichtung M20
Ralf518, Sunday, 12.09.2021, 09:21 (vor 1883 Tagen) @ Joti
bevor das schief geht:
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00709/f00709.htm
Bei der Drehrichtung schaut man sich am besten den Kühlerpropeller an. Dann weiß man wieherum man den Motor an der Kurbelwelle drehen muß.
Im Uhrzeigersinn.
m.
Joti
Gruß Egbert
Joti
Drehrichtung M20
Markus_87, Berlin, Sunday, 12.09.2021, 16:26 (vor 1883 Tagen) @ Ralf518
Bilder sagen mehr als Worte. Danke fürs Klarstellen.
der Halb-Falsch Markus ;-)
Drehrichtung M20
gustav, Nord - Hessen, Sunday, 12.09.2021, 19:20 (vor 1882 Tagen) @ Markus_87
Danke für die Unterstützung Leute. Hat geklappt. Alles passt und dreht sich. Hatte mir bei Leebmann nen SKF Zahnriemen gekauft und ne BMW Spannrolle. Die kostet zwar 74€uro, aber ich dachte Spannrolle lieber original. Beim auspacken hab ich dann bemerkt das der SKF Riemen mit Spannrolle war.......also ein Satz komplett.......hab ich beim bestellen nicht erkannt:-(. Aber das beste war, es war genau die gleiche Rolle wie die originale, und die war beim Riemen dabei für zusammen gute 40€uro. Echt krass genau gleich ...selber Aufdruck....... aus der Tschechei. Werde die "originale" natürlich zurück schicken. Die machen da echt nen guten Schnitt....ne..nee.....die haben wohl nen Vogel.
Schönen Restsonntag
Gruß Egbert
gustav
