Sitz-/Lehnenbezug abbauen (Allgemein)
moin,
kann man, ohne großen Aufwand und ohne zu beschädigen, die Sitz- und Lehnenbezüge abbauen?
Der Sitz ist ausgebaut.....wie gehe ich vor?
danke und gruß
thomas
spike, Norddeutschland, Sunday, 06.02.2022, 19:29 (vor 1734 Tagen)
moin,
danke und gruß
thomas
Theorestisch ja.
Die Sitzbezüge werden am Rand von Metallhaken gehalten die am Sitzgestell umgebogen sind. Etwas aufbiegen und Sitzbezug mit Kraft aushaken. Wenn man sie zuoft verbiegt brechen sie ab.
In der Mitte sind Metallstäbe im Sitzbezug, die Metallstäbe werden mit Klammern/Ringen an den Sitzfedern (oder waren es andere Streben) gehalten. Die Klammern muss man lösen. Wenn man nicht aufpaßt oder eine Klammer vergisst, reißen die Sitzbezüge an den Metallstäben aus weil der Stoff dünn ist und nach 35 Jahren auch nicht besser geworden ist.
Der Sitz zerlegt sich im Endeffekt von selbst.
- Rückenpappe und seitliche Plastikverkleidungen entfernen
- Große Kreuzschlitzschrauben lösen für die Lehne
- Lehnenscharniere abschrauben, Sicherungsring nicht vergessen, Teil mit Schraubenzieher raushebeln
- Sitzkonsole abschrauben
Woife
moin,
danke und gruß
thomas
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 06.02.2022, 19:38 (vor 1734 Tagen) @ spike
bearbeitet von M.S., Sunday, 06.02.2022, 19:46
moin,
danke und gruß
thomas
Sportsitz oder Standard Sitz?
Egal...
Aussen den Rand vom Bezug an den Dornen aushängen und dann innen die Fütterung an den Stahlstäben aushängen. Sind so "C" Klammern/Ringe.
Sehr gut geeignet für die Klammern: eine kleine Segerring Zange zum aufbiegen.
spike, Norddeutschland, Monday, 07.02.2022, 10:51 (vor 1734 Tagen) @ M.S.
....danke Wolfgang und Martin,
gut, daß ich gefragt habe: die Konstruktion mit den Metallstäben sollte man dann schon kennen.
Sonst ist es u.U. eher trial & error....
Dann werde ich mich mal an einem ruhigen Abend hinsetzen.
Es wäre schade um die Bezüge, weil es ausgerechnet die Ausführung 11/85 ist, wo noch keine Plastikkeder zwischen Sitzfläche und Außenwange sind. Die gibt es so selten in anthrazit.
gruß
thomas
Eric65, Straubing, Tuesday, 08.02.2022, 09:10 (vor 1733 Tagen) @ spike
Hallo Thomas,
wenn du Bilder von den teilzerlegten Sitzen (Sitzfläche von unten, Lehne mit abgebauter Rückwand) einstellst, kann dir Martin genau sagen, welche Klammern und Ringe geöffnet werden müssen, um Bezüge schadlos abzunehmen. Der hat soviel Routine darin, Bezüge ab- u. aufzuziehen, der macht das schon im Schlaf ...., egal ob Sport- o. Standartsitz, Leder o. Stoff, Sitzheizung, e-Sitz, ...
Bleibt gesund!
spike, Norddeutschland, Saturday, 12.02.2022, 13:37 (vor 1729 Tagen) @ Eric65
........danke nochmal: es ist ein Normalsitz, Fahrerseite, -natürlich-....
Aber : ich habe in meiner Schrottecke noch einen Unfallsitz(gebrochene Lehnenhalterung)mit schlechten Bezügen gefunden.
Den werde ich einfach aufschneiden und mir das Ganze "von oben" anschauen.....
gruß
thomas
