tank/temeraturanzeige ausbauen (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 20.02.2022, 13:25 (vor 1721 Tagen) @ rolf518
hallo zusammen,
da mein 528er bj 1985 die temperatur des kühlwassers nur ganz schwach oder auch wackeli anzeigt, möchte ich dieses „ duo“ gerne tauschen.
nach ausbau des kombi sind auch tacho und dzm draussen.
für das kombi tank-/temp. anzeige finde ich hinten zwei messingmuttern.
nach deren entfernung „ klemmt“ es immer noch.
frage: ist da noch mehr zu machen um es rauszubekommen oder eingach nur fester abziehen??
danke im voraus an die sachkundigen!
grüsse, rolf
Wenn die Muttern (Plural !) ab sind, stecken diese kleinen Instrumente noch sehr hartnäckig in zwei Buchsen.
Hilfreich: von hinten über das Gewinde drauf drücken... NIEMALS hebeln! Das überlebt die Platine schwerlich, sie bricht oder knickt.
Nur von hinten drücken und die Platine dabei nicht überlasten.
Die Temperatur Anzeige ist kinderleicht zu prüfen. Anstelle des Gebers klemmt man einen 47 Ohm Widerstand ans Kabel... und man hat 12 Uhr. Zeigt's dann immer noch falsch an, ist's das Kabel oder der Kombi.
Der Kombi hat für den Tank und die Temperatur jeweils einen Vorwiderstand auf der Platine. Die Lötverbindung bricht regelmäßig nach 20 Jahren, völlig normal. Saubermachen, nachlöten.
Es sind die größeren beiden Widerstände (grüne/graue ZEMENT Widerstände), jeweils räumlich sehr nah...
... und wenn's einer bis 86 ist, sind's sogar die einzigen auf der Platine.
