E28 Tachoanpassung bzw. -justierung (Allgemein)
ChriSoulid, Monday, 11.04.2022, 11:31 (vor 1671 Tagen)
Gib es jemanden, der einen E28 Tacho anpassen kann? Ich brauche eine Anpassung des Geschwindigkeitssignal, weil ich eine kleinere Rad- / Reifenkombination fahren will. Ohne die Anpassung möchte mein Prüfer das ganze nicht eintragen.
Danke und Gruß
Christian
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Monday, 11.04.2022, 18:41 (vor 1671 Tagen) @ ChriSoulid
Hallo Christian,
machen kann ich das, auch mit meinem Prüfbericht.
Ob der Prüfer das allerdings so akzeptiert muss man fragen.
Im Moment hab ich nur eine Warteliste bis Juni....
Danke und Gruß
Christian
ChriSoulid, Monday, 11.04.2022, 20:49 (vor 1671 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Christian,
Danke und Gruß
Christian
Hi Andreas,
Das klingt spannend, wobei Juni schon unangenehm sind. Darf ich fragen wie der Ablauf bei dir dazu ist und darf ich fragen was der Service kostet?
Danke und Gruß
Christian
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 12.04.2022, 08:37 (vor 1670 Tagen) @ ChriSoulid
Hallo Christian,
schreib mich dazu bitte direkt an. (Briefsymbol neben dem Namen).
Hallo Christian,
Danke und Gruß
Christian
Hi Andreas,
Danke und Gruß
Christian
ChriSoulid, Tuesday, 12.04.2022, 16:49 (vor 1670 Tagen) @ Andreas Schneider
bearbeitet von ChriSoulid, Tuesday, 12.04.2022, 16:53
Da Andreas zeitlich komplett voll ist, bin ich weiter auf Suche nach Hilfe. Ich möchte so schnell wie möglich meine Felgen eintragen lassen, da jetzt das Wetter besser wird und ich sonst nicht fahren kann.
Wie wird das Geschwindigkeitssignal im E28 Tacho verarbeitet? So wie beim E30? Gibt es bein E28 Tacho auch ein Poti auf der Rückseite zum einstellen?
Danke und Gruß
Christian
gyrospita, Thursday, 28.04.2022, 10:23 (vor 1654 Tagen) @ ChriSoulid
Danke und Gruß
Christian
Bollwerk Engineering
ChriSoulid, Saturday, 04.06.2022, 15:17 (vor 1617 Tagen) @ gyrospita
Bollwerk macht es nicht. Ich hatte Sie deswegen angeschrieben.
Habe jetzt meinen Tacho zum Andreas geschickt und bin mir sicher, dass er dort am besten aufgehoben ist.
@Andreas: Der Tacho ging gestern raus und ich hab Dir eine Email mit der Sendungsnummer geschickt.
Gruß Chris
Danke und Gruß
Christian
Dennis-Marc, München, Saturday, 04.06.2022, 22:49 (vor 1616 Tagen) @ ChriSoulid
Danke und Gruß
Christian
Aber was für Sonderbare Räder möchte man denn am E28 fahren, dass es eine Tachoangleichung braucht ?
13 Zoll vom Ford Fiesta ? :-)
Meinen Tacho hat der Doc Snyder auch justiert/geeicht. Aber er wusste ja nedmal welche Reifen ich fahre. War natürlich auch mein Fehler das mit an zu kreuzen. Lieber den Tacho bewundern wenn er auf 260 hoch schnellst, anstatt sich bis 240 langsam hoch quält :-)
Natürlich werde ich auch andauernd geblitzt, bei bekannten Blitzern fahr ich halt nur 10 drüber, sind aber 10 drüber (weil Tachoeichung vergessen).
Im Grunde fährt man ausserhalb der "Norm" im Strassenverkehr.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 05.06.2022, 23:09 (vor 1615 Tagen) @ ChriSoulid
wundert mich ein wenig...
hab es gesehen, im Moment sieht es wieder besser aus. Der Stau löst sich wieder auf :-)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 05.06.2022, 23:12 (vor 1615 Tagen) @ Dennis-Marc
ich muss mich (ohne weitere Infos) an den K-Wert vom Tacho halten.
Sollte ein falscher Tacho drin sein, kann es auch solche Abweichungen geben.
Kommt leider öfters vor als man glaubt.
ChriSoulid, Tuesday, 07.06.2022, 15:52 (vor 1614 Tagen) @ Dennis-Marc
Danke und Gruß
Christian
Ich möchte 215/40R16 fahren.
ChriSoulid, Tuesday, 07.06.2022, 15:53 (vor 1614 Tagen) @ Andreas Schneider
Mich auch, aber das ist was ich als Antwort von Bollwerk erhalten habe.
Das freut mich zu hören :-)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 07.06.2022, 19:20 (vor 1614 Tagen) @ ChriSoulid
Du kannst zum Beispiel hier
https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
selbst nachrechnen, welche Abweichung sich ergibt.
Dazu sind die originale Bereifung und eben die gewünschte Bereifung einzutragen.
ChriSoulid, Tuesday, 07.06.2022, 21:50 (vor 1613 Tagen) @ Andreas Schneider
Hi Andi,
Danke, mir ist bekannt wie man die Abweichung berechnet. Für den TÜV muss der Tacho eben an diese Abweichung "geeicht" werden, ansonsten bekomme ich diese Reifengröße nicht eingetragen.
Gruß Chris
